详细介绍:
液位,温度、压力等作为工业生产过程中重要的工艺参数之一,在各个领域中都有广泛的应用,诸如液体储罐、储槽、进料罐、缓冲罐、消防/生活水池/水箱等设备.参数控制是工业中常见的过程控制,它对生产的影响不容忽视.参数的高低直接影响着工业过程控制的安全性,如果超出范围很可能会酿成危险的后果,在过去,参数的监控装置多数是使用单片机实现先点对点控制,和显示,工作人员必须到工业现场操作这些仪器,且单片机功能十分有限,只能完成一些相对简单的操作,随着无线通讯技术的发展,无线通信技术在工业控制领域的应用日趋广泛,基于无线通信的远程监控系统实现远程监测,控制盒管理的有效集成,能及时了解现场信息,快速进行决策,并省去了很多人力。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2014/10/8/a53a51f3-8c15-400e-8cb4-73ca0ef0b53f.jpg)
2、远程无线监控管理系统
远程无线监控管理系统是集传感技术、自动化控制技术、无线通信技术、网络技术为一体的自动化网络式监控管理系统。可以检测被测参数的实时数值,当达到预先设定的上下限报警设定值时,发出声音报警和控制信号,以提示操作人员采取安全对策或自动控制相关安全装置,该报警器可以实时,准确检测参数变化,并且可以长时间可靠无误的报警。
管理人员可以在监控中心远程监测参数;支持参数控制。广泛适用于城市供水系统、电厂、工厂、排水泵站的远程监控及管理。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2014/10/8/e3536ab4-ddb5-4cae-b78b-06fe5a518e4b.jpg)
系统由远程排水泵站测控终端系统、通讯平台、中心管理系统平台组成。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2014/10/8/6340a3b4-9ec9-4336-8005-a9a098547972.jpg)
1、远程测控终端系统
远程测控点利用各种传感器来监测参数。测得数据传送至终端机、进行数据分析存储,报警,并发送到中心监控站。并对参数控制设备,阀门进行联动控制,以控制参数变化。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2014/10/8/1ce99201-54cd-41bd-931d-e3ec08c55c07.jpg)
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2014/10/8/c5067d01-542f-4030-9c45-96fab65e62f4.jpg)
2、通信平台:
无线通讯方式可以采用GPRS通讯3G或Zigbee无线通讯方式。GPRS具有接入迅速,永远在线,流量计费,传输速率高成本低等特点。
---- FDMA/TDMA 遥测距离:0-20km
---- GPRS网络 遥测距离:无限远
3、中心管理系统
监控组态软件是系统的数据收集处理中心,远程监控中心和数据转发中心,
中心控制站采用组态软件通过网络能够远程对监测点液位进行监视和控制,采用远程通讯方式,接受终端机上传数据并进性分析存储。及时了解远端运行情况并可迅速做出处理。为相关部门作出决策提供依据。
1、监控终端功能特点:
①参数采集传输功能:
采集参数,同时可测液位、压力,流量、温度、泵组工作状态,阀门等。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2014/10/8/7f9bbcf3-9465-4032-9c81-eee21a34160d.jpg)
②控制功能:
支持启动柜手动控制、自动控制、远程控制,控制模式可切换。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2014/10/8/abc039f1-19fe-4355-b712-4aa7c1c9a182.jpg)
控制泵启停,阀门开闭。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2014/10/8/d6cc04a4-235d-498d-90ef-80dc61e0a403.jpg)
③报警功能
电流过大、缺相、水位过低过高、控制柜保护、配电室故障、闲人进入等情况发生时,立即上报信息。就地、远程声光报警和短信报警。
④存储功能;可存储、显示、查询监控数据及工作参数
⑤ 支持光纤通信、局域网通信、GPRS、短消息等无线通信方式。
⑥支持就地、远程维护测控设备。
2、管理中心平台具有以下的功能特点
①远程、实时性:
实时采集现场中的数据信息,并将其存在数据库中。具有较强的实时性和较高的处理效率,对访问的响应时间要短;采集接口的实时性好,能满足其应用的需要。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2014/10/8/f6f6a393-172f-48af-88d0-5815def79679.jpg)
② 安全性:
在操作上严格权限管理。系统可提供审计跟踪功能,记录所有用户操作过程,
对出现的系统安全问题提供调查的依据和手段;系统应具备事务日志功能。
③容错、冗余:
采集接口在具备条件的场合,可实现冗余;采集软件要有容错处理机制;
实时数据库系统具有容错能力,根据具体的硬件条件实现冗余。
④报警:
现场出现电流电压超限、水位超限、设备保护等状况时,可以通过声光报警、手机短信等方式进行报警。并且自动记录系统状态变化、操作过程等重要事件,一旦发生事故,可就此作为分析事故原因的依据,为实现事故追忆,提供基础资料
⑤可远程设定,修改上下限报警参数。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2014/10/8/fab146a8-5561-4027-87c6-f05cce4d86c1.jpg)
⑥生成各种数据报表及数据曲线。
----实时反映采集信息的变化,方便对采集信息的分析和查询;
----形成实时图形曲线。
----对于采集来的数据,形成数据报表。可实现历史报表和多功能报表
1、适用范围
-----广泛应用于高层建筑,自来水厂及污水处理厂等行业。
-----适用于一般工业及民用建筑水箱、油箱、蓄水池、污水池、水塔等液位的自动测量和控制。
-----适用于锅炉汽包、高压加热器、低压加热器、除氧蒸发器、分离器、水箱等的液位测量和控制。
-----用于各种石油化工系列非导电易燃易爆和腐蚀性介质的液位测量和控制
2、扩展应用领域
-----城市排水系统、电厂、工厂排水泵站的远程监控及管理
-----油井远程监控
-----热电厂远程计量
-----河流水位阀门远程测控
-----水源井远程测控
-----煤矿排水测控
第五部分:应用实例
1、藁城市东顺呋喃化工有限公司
藁城市东顺呋喃化工有限公司位于河北省石家庄市藁城市岗上镇东邑村,是一家生产糖醛的民营化工企业。在生产过程中需要对液位进行监控,准确指示液位情况,并对其进行自动控制,补充液位介质。为实现其安全生产的要求。我公司技术人员为其安装了智能数字(液位温度)显示报警系统。
该系统利用传感器采集液位、温度信号,通过监测终端和二次仪表,以数字、光柱方式显示监控设备的运行状态,方便地反映数值变化、生成报表和历史数据库等,可以实现与外界的通信连接和人机交互,进行液位和温度的联合监测与控制。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2014/10/8/38ad651c-2ec1-4c86-844b-6a38ccd6d877.jpg)
2、 河南佰利联化学股份有限公司
河南佰利联化学股份有限公司位于河南省焦作市中站区,是一家综合性精细无机化工生产企业,专注于钛、锆精细粉体材料研发制造,是全国化工500 强企业,中国最大的钛白粉出口企业。主营钛白粉、锆制品、硫酸和硫酸盐等三大系列产品。为实现该公司污水监测的目的,我公司技术人员为其配备了在线酸碱度测控仪及我公司自主研发的光柱连续数字液位显示控制系统,基于数传电台或基于GPRS/CDMA数字业务无线数传来监控PH、水位、压力、温度、电流、电压等参数,远程的所有水池集中到一台主机上显示。
3、石家庄金正.海悦天地
金正·海悦天地位于河北石家庄省政府行政中心区,北靠迎宾大道----裕华路、东临中华大街,有石家庄金正房地产开发有限公司斥16亿巨资倾情打造。由1栋海悦国际俱乐部、2栋EOD花园写字楼、3栋LOFT行政公馆,15万㎡威尼斯购物公园构成。将游乐功能与休闲购物融为一体,吸纳城市中商业、办公、居住、酒店、展览、会议、文化娱乐等城市生活功能为一体,是游乐购物综合体。
该项目物业部目前使用我公司自主研发的光柱液位显示控制系统和点式液位显示控制系统两套设备。点式液位显示控制系统安装在水泵房值班室内,对生活/消防水池的液位进行集中控制显示及报警,主要通过水池内液位的高低变化来启停深井泵。当水池内液位处于低位时,开启深井泵进行供水;水池内液位处于高位时,停泵;超高水位时,发出声光报警。
双光柱数字液位监控设备安装在消防监控值班室内,可以连续数字形式显示消防水池的液位变化情况,当消防水池或水箱内出现亏水、溢水、超高位、超低位等异常情况时,发出声光报警并及时提醒值班人员。
