1、畜禽养殖综合测控系统概述
SQ-XY畜禽养殖综合测控系统是由石家庄圣启科技有限公司在多年经验和不断实践中研发而成。该系统充分利用物联网技术,围绕设施化畜禽养殖场生产和管理环节,通过智能传感器在线采集养殖场环境信息(二氧化碳、氨气、硫化氢、空气温湿度、光照强度、视频等),
同时集成改造现有的养殖场环境控制设备、饲料投喂控制设备等,实现畜禽养殖场的智能生产与科学管理。还可以通过手机、PDA、计算机等信息终端向养殖户推送实时监测信息、预警信息、农技知识等,实现畜禽养殖的智能化、集约化、网络化远程管理。
2、系统组成结构
◇畜禽舍环境信息智能采集系统-----实现养殖舍内环境(包括CO2、氨氮、H2S、温度、湿度、光照强度、视频等)信号的自动检测、传输、接收
◇养殖舍环境自动调控系统-----实现养殖舍内环境(包括照度、温度、湿度等)的集中、远程、联动控制。
◇智能养殖管理平台-----实现对采集自养殖舍的各路信息的存储、分析、管理;提供阈值设置功能;提供智能分析、检索、告警功能;提供权限管理功能;提供驱动养殖舍控制系统的管理接口。
3、可实现的控制功能
(1)温湿度调节,营造舒适的温湿度环境
通过室内、外的温度对比,在炎热夏季,当室内温度高于室外温度时,启动风机进行空气交换,对室内降温;当室内湿度高于室外湿度且湿度较大时,启动风机通风排湿;在寒冬,需要进行保温处理,适当进行送暖(如太阳能、电热炉、锅炉供暖)等。
(2)通风换气,保持养殖舍内空气清新
通风换气设备如风机等,可及时排出污浊空气,不断吸收新鲜空气。通过对养殖舍内的氨气、硫化氢、二氧化碳等进行实时监测,自动调节换气设备。同时考虑对舍内温湿度的影响,冬天选择温度较高时通风换气,夏天选择凉爽的夜晚或早晨通风换气。
(3)光照度调节,保证充足的光照时间
充足的光照时间是保证动物健康、快速成长的重要因素。对于阴天养殖舍内光线阴暗或冬季日照时间不足的情况,适当增加辅助照明,弥补光照度的不足。通过自动控制系统中的照度自动调节室内光照。
(4)养殖舍内压力的监测
由于某些时候通风性差等原因,会造成养殖舍内外压力存在差异,不利于气体流通,导致舍内有害气体浓度过高。当出现内外压差时,系统可联动控制启动相关设备进行通风换气,以保证空气流通。
(5)视频监控,随时掌握现场实况
可在有条件的养殖舍内安装视频监控,以便随时查看现场动物生长情况,减少人工现场巡查次数,提高效率。从科学养殖、提高养殖管理水平,实现现代化养殖的角度来看,视频监控是现代化养殖业发展必然趋势。
(6)综合的软件监测平台
软件监测平台可为管理人员提供实时监测数据,为及时做出相关养殖调整和制定新的规划方案提供数据支持。
4、监测软件数据平台
通过SQ-XY畜禽养殖综合测控系统,可以实现对如温度、湿度、气体浓度、光照度等参数的自动调节与控制,同时提供手动控制支持,通过手动与自动的完美结合,达到较理想的控制,为动物营造舒适、健康的成长与生活环境,实现更好的经济效益。系统软件具有人机界面友好、结果可视化的特点;并且可以实时地显示参数变化前后系统的特性曲线,能很直观的显示控制系统的实时趋势曲线;对用户而言,组态王操作简单易学且编程简单,参数输入与修改灵活,具有多次或重复仿真运行的控制能力,能够加快系统开发升级,降低研发成本。
①提供每个监测点的实时测量值,包括温湿度、氨气、硫化氢、二氧化碳浓度、光照度、大气压力等参数。
②支持实时报警功能,超过上下限时,通过声光报警,软件界面相应数值闪烁跳动。
③提供历史数据查询,支持过去任一时段的数据查询。
④提供历史曲线查询,通过曲线变化,总结变化规律,总结经验。
⑤数据自动储记录,记录数据可导出Excel格式,可长期保存。
⑥监测软件采用工业组态开发,具有性能稳定、功能丰富、组态灵活,扩展方便等诸多优点。
⑦监测软件全中文操作,软件安装、设置简单,无需专业电脑知识,易推广。
