远程小区加压泵站利用各种传感器来测得水位、压力、流量、工作机组的温度、电压电流,水泵的启停等,各种数据传送到GPRS模块,由GPRS模块把数据发送到中心监控站。
中心控制站采用组态软件通过网络能够远程同时对多个小区加压泵站进行监视和控制,采用远程通讯方式,及时了解远端运行情况并可迅速做出处理。对泵站、机组的运行监视和控制、泵站节制闸的运行调度和控制、机组下层流道引流调度及控制、调度闸和送水闸的运行控制、泵站辅机设备的运行控制、泵站运行数据和历史数据的浏览和查询等。实时采集现场中的数据信息,并将其存在数据库中。
远程监控系统具有较强的实时性和较高的处理效率,对访问的响应时间短;采集接口的实时性好,通过声光报警、GPRS手机短信等方式进行报警,大大提高安全指数,加压泵站管理人员可以在供水公司的泵站监控中心远程监测站内清水池水位或进站压力、加压泵组工作状态、出站流量、出站压力等;支持水泵启动设备手动控制、自动控制、远程控制加压泵组的启停;光纤通信时,可以图像监视站内全景及重要工位,实现泵站无人值守。
系统组成
系统由远程测控终端系统、通讯平台、中心管理系统平台组成。
1、远程测控终端系统
远程小区加压泵房利用各种传感器来测得水位、压力、流量工作机组的温度、电压电流,。各种数据传送至终端机、进行数据分析存储,报警,并可发送到中心监控站。还可以与加压泵房设备联动用来控制水泵的启停、阀门的开闭等。
2、通信平台:
通信平台常用两种,一是有线通信:每个加压泵站与水司之间租用光纤通信,调度中心、泵站监控中心、各职能部门之间通过局域网通信,该通信平台可传输连续图像。二是无线通信:每个加压泵站与调度中心之间通过GPRS无线网络通信,调度中心、泵站监控中心、各职能部门之间通过局域网通信,该通信平台不能传输连续图像。
3、中心管理系统
中心控制站采用组态软件通过网络能够远程同时对多个小区加压泵站进行监视和控制,采用远程通讯方式,接受终端机上传数据并进性分析存储。及时了解远端运行情况并可迅速做出处理。为相关部门作出决策提供依据。
