SQ-YW系列无线远程液位显示监控报警系统是基于数传电台或基于GPRS/CDMA数字业务无线数传来监控液位的变化,如水位、压力、温度、电流、电压等参数,远程的所有水池或水箱可以集中到一台主机上显示。
◇◇基于数传电台◇◇
数传电台是通过无线电波远距离传输接发数据,它由发送机、接收机、传感器、可编程逻辑控制器、接受发射电线等几部分组成。
适用于远距离的数据传输,例如在山区架线难度大的地方,可对液位、温度、压力、流量等进行监测数据,并能远程控制监测。信号稳定、应用灵活、安装方便。
数传电台型无线远程显示监控报警系统(发送机)能测量水位、压力、温度或其他参数,具有节电功能当发送机安装现场没有交流电源时,发送机可外接电池,外接电池可选免维护或太阳能电池。
◇◇性能特点◇◇
①能测量水位、压力、温度或其他参数及发送机电池电压。
②一台发送机可配备多台接收机,在不同地方监测同一点的参数。
③接收机可提供一组4-20mA的电流或1-5V的电压输出,供微机采集。
④当发送机安装现场没有交流电源时,发送机可外接电池。
⑤超限能够声光报警,远程手动,自动起停设备。
⑥根据客户需求可检测设备运行状态。
◇◇功能强大◇◇
①连续光柱(带刻度)和数字显示液位变化,更加直观明了;
②各监测水点的水位数值、控制设备运行状态、故障情况、报警指示等均能在值班中心清晰显示,一目了然;
③可执行命令对水泵自动开停,电磁阀自动开闭,实现对水泵的强停控制;
④手动、自动灵活切换功能;
⑤水位超限,发出声光报警信号;
⑥清晰、直观表达电源指示功能、工作运行状态指示、报警指示、自动消音功能等
⑦根据客户特殊要求,可以和启动柜做在一起,订购时请与我们联系详细说明并提供供电功率和控制要求;
◇◇适用范围◇◇
①广泛应用于高层建筑,自来水厂及污水处理厂等行业。
②一般工业及民用建筑水箱、油箱、蓄水池、水塔等液位的自动测量和控制;
③适用于锅炉汽包、高压加热器、低压加热器、除氧蒸发器、分离器、水箱等的液位测量和控制;
④用于各种石油化工系列非导电易燃易爆和腐蚀性介质的液位测量和控制。
