供水管网监测管理系统
石家庄圣启科技有限公司是一家集科研开发、系统设计、安装调试、工程服务,产品制造及销售集于一体的高新技术企业。
我公司秉承“追求至善,凭技术开拓市场,凭服务树立形象”的宗旨,为客户提供全方位的满意产品及服务。
【具体方案要求,请咨询沟通】
?电话:13643216691 15632312401 QQ:1174927816
1、供水管网监测管理系统概述
SQL-GE供水管网监测管理系统利用GPRS无线网络平台,实时监测输水管道、城市供水管道的压力、流量等信息,并具备报警、趋势记录、结算累计、统计分析等多项功能。监测信息能够自动传输到上面各级主管部门,工作人员可以远程监测全市供水管网的参数情况,及时发现管网故障,提高维护效率、降低损失,保障供水压力平衡、流量稳定。本系统冗余设计具备强大的扩展功能。
2、系统组成结构
SQL-GE供水管网监测管理系统主要包括中心服务器、管网监测系统软件、通信网络平台;数据采集模块、流量计、压力变送器、液位传感器、测控仪表、配电控制机柜及安装附件组成。
(1)主控室基本构成
◇管网监控中心平台、上位机监控系统软件、GPRS通信网络
◇中心服务器或计算机
◇GPRS数据传输模块、数传电台
◇监控操作箱
(2)现场采集子站基本构成
◇现场二次采集仪表-----主要包括流量计、流量积算仪、液位传感器,压力传感器等。二次仪表表主要测量管网的累计流量、瞬时流量、管道水温、管道压力、电动阀的开度等数据。并可通过RS-232/RS-485通讯口与GPRS DTU传输模块连接。
◇GPRS数据采集远传设备-----采用GPRS通讯模式,同时支持常规网络和无线网络;GPRS传输适应广域数据集成,同时支持模拟量、开关量、数字信号的集成,可通过标准信号模拟量输入和RS232或RS485通讯线与二次仪表相连。
3、系统功能特点
(1)监测采集功能
?监测采集城市供水管网测点的压力、流量、流向、电压、水质信息
?监测采集各水厂出厂流量、出厂压力、水池水位、
?监测采集水泵工作状态、出口流量、出口压力
(2)手动/自动、远程控制功能
支持手动控制、自动控制、远程控制管网加压泵、水泵的启停,控制模式可切换。
(3)数据显示、查询、存储功能
具有大容量数据存储功能,现场可存储、显示、查询压力、流量等数据及工作参数,并将采集数据主动上报到主控室控制中心。
(4)实时/历史、曲线/报表数据分析
可生成每个测点的压力、流量数据曲线,生成每条管线压力分布曲线,生成各种工作报表;并可查询任意时段的历史数据,历史数据和曲线方便转存和打印。
(5)参数远程设置功能
现场显示被监测设备的工作状态,可以远程读取、修改、设定参数,远程升级设备程序。
(6)实时报警功能
实时显示并记录系统的各种报警信息,如压力的超限、工作电源不正常、非法闯入、通讯故障等报警信息。
(7)多种供电方式
支持电池供电、太阳能供电、市电供电。
(8)维护方便
支持就地、远程设备维护,及时更新设备,确保系统的正常运行。
