石家庄圣启科技有限公司
  • 圣启SQ-JW水源井群远程集中监控系统
  • 发布时间:2014/7/10 10:12:05   修改时间:2014/7/10 10:12:05 浏览次数:1509
  • 水源机井群远程集中监控系统
        石家庄圣启科技有限公司是一家集科研开发、系统设计、安装调试、工程服务,产品制造及销售集于一体的高新技术企业。
        我公司秉承“追求至善,凭技术开拓市场,凭服务树立形象”的宗旨,为客户提供全方位的满意产品及服务。
    【具体方案要求,请咨询沟通】
        ?电话:13643216691  15632312401  QQ:1174927816
       我公司自主研发的SQ-JW远程无线水源井群集中监控系统是集传感技术、自动化控制技术、无线通信技术、网络技术为一体的自动化网络式监控管理系统。它是在水源井位或用水单位设备上安装一个水资源测控器,实现对水表流量、水井水位、管网压力及对用户水泵的电流、电压的采集,以及对水泵的启停、电动阀的开闭等控制,通过无线数传电台或GPRS/3G通讯方式与水资源管理中心计算机联网,实时对各用水单位进行监管和控制。
       该系统能够成功的解决人工远程启动、停止水源井水泵的不便与危险,同时大大地提高了测量精度,使运行人员在值班室中心泵房通过计算机可随时直观地监视和控制水源地各井位泵运行状况。另外,现场分站相关设备可将采集到的水源地各井位运行参数传输到值班室网控中心,网控人员视情况,通过权限的设置,对水源地各井位进行控制,极大的提高了水源井整个系统的自动化运行管理水平。本系统适用于供水单位以及电厂、钢厂等大型企业远程控制管理自备水源井。
    (1)系统组成结构
      SQ-JW远程无线水源井群集中监控系统主要包括:值班室中心主站监控平台和现场井位控制分站:
      ◇中心主站监控平台由工控机、系统监控软件、网络接入设备共同构成,能够实现监测、查询、遥调、运算、统计、控制、存储、分析、报警等多项功能。
        ◇现场井位控制分站主要由数据采集模块、电磁流量计、压力变送器、液位传感器、电磁阀、测控仪表、数据接发仪、避雷器、电源控制器、继电器单元、配电控制机柜及安装附件组成。
       与中心主站监控平台通过无线数传电台或GPRS/3G网络方式连接到一起。水源地各井位泵房为分站,中心泵房统领各分站,通过中国移动的无线数据传输设备,实现点到多点的通讯,从而最终实现对各井位泵的远程集中监视和控制。
    (2)系统工作原理
        在水源地各个井位安装一台远方遥控箱,控制箱内核心设备为RTU和DTU。RTU采集现场设备参数信息,DTU将此信息从控制箱经移动公网及互联网,最终传至值班室中心主站监控平台,监控平台将获得的信息进行存储,分析,转发,输出等动作。基于无线网络的水源井监测系统可直接通过GPRS通信控制器,实现主控中心与泵站之间的无线数据通路。
     (1)基于无线数传电台
        数传电台是通过无线电波远距离传输接发数据,它由发送机、接收机、传感器,可编程逻辑控制器,接受发射电线等几部分组成。电台数据传输方式是指监测系统通过调制解调器把采集到的数字信息转换成音频信号,通过特定频率的电台发射出去,接收端解调恢复原来的信号的方式。它是传统的无线监控系统中应用最广泛的通信方式。
       适用于远距离传输数据、山区架线难度大的地方,可对水井水位、温度、管网压力、水表流量及电流、电压等进行数据监测,并能够远程控制。信号稳定,应用灵活,安装方便。
    (2)基于GPRS/3G网络
        基于全透明的GPRS/3G数据传输模式,采用先进的无线射频技术,基带调制技术和数字处理技术,具有数传误码率低实时在线、按量计费、快捷登录、高速传输、自如切换等特点。GPRS/3G具有良好的实时响应与处理能力,能够同时收取、处理多个(所有)监控点的数据,无需轮巡,很好的满足系统对数据采集和传输实时性的要求。设备安装简单、建设周期短、覆盖范围广。
    (3)两种模式的简单对比表
    比较内容       控制模式
    GPRS/3G数据终端
    无线数传电台
    覆盖范围
    全国
    20KM
    运行费用
    按流量计费
    一般无费用
    数据传输速度
    高速
    普通
    可靠性
    较高
    一般
    群收群发
    支持
    不支持
    网络协议
    支持
    不支持
    维护成本
    较低
    一般
    ◇◇可实现的控制功能◇◇
    (1)井位参数及泵的运行实时监视
    (2)井位地理信息功能
    (3)调配控制功能
    (4)历史记录功能
    (5)冬季配电箱具有空调自动加热功能
    (6)井位供电系统异常报警
    (7)维护方便
    (8)备用冗余功能
    ◇◇监测软件数据平台◇◇
      SQ-JW远程无线水源井群集中监测软件采用组态王开发设计,系统是中文界面,具有人机界面友好、结果可视化的特点;并且可以实时地显示参数变化前后系统的特性曲线,能很直观的显示控制系统的实时趋势曲线;对用户而言,组态王操作简单易学且编程简单,参数输入与修改灵活,具有多次或重复仿真运行的控制能力,能够加快系统开发升级,降低研发成本。
      组态软件在数据处理性能、容错能力、界面容器、报表等方面,具有方便、灵活的开发环境。另外,高性能实时、历史数据库,强大的分布式报警、事件处理,网络数据断线存储、恢复功能,全新的、灵活的报表设计工具,支持通过移动GPRS/3G网络与控制设备或其它远程节点通讯,支持控制设备冗余、监控网络冗余等功能,使得系统整合起来尤为轻松自如。
    (1)友好的用户登录管理界面
    规定用户的使用权限,添加删除用户,修改注册用户的信息。不用用户提供不同的操作权限,非用户不能登录系统,保证系统安全,操作简单而富有人性化。
    (2)实时/历史、曲线/报表数据分析
      按水源地的运行需求,系统自动生成管理所需要的各种报表,可将报表进行打印并具有报表转发功能。
    (3)多种形式报警功能
      工作人员根据水源井位各个泵房具体情况设置液位、压力、流量等参数限值。在监测过程中如发现有监测结果超出设定的阈值时,系统会自动发出报警提醒工作人员,报警形式包括:声光报警、电话报警、短信报警、E-MAIL报警等。
    (4)远程控制
        现场井位控制分站将采集到的水源井位参数数据通过无线数传电台、GPRS/3G网络传输到主站中控平台,用户可以从中心主站终端查看水源井现场的实时数据,并通过系统应用界面远程控制泵电机的启停和运行状态。
    (5)监控终端
        监控终端通过可视化、多媒体的人机界面实现以下主要功能:①现场各个水源井状况全面显示、查询,包括各种参数、泵的运行效果以及历史数据等;②向水源井分站系统发调度命令、调整设备运转状况,确保整个监控系统的正常运行;③系统支持远程软件升级和参数设置。
    ◇◇系统使用注意事项◇◇
    ①根据安装使用环境,可以选用普通控制柜体或防雨型的柜体;
    ②安装地点有GPRS/3G网络信号;
    ③确定水位、压力等变送器信号输出类型,确定流量仪表的厂家、型号、信号输出类型;
    ④选定水泵启动类型,确定水泵控制模式;
    ⑤阀门与泵的联动控制由水泵启动控制柜完成。
石家庄圣启科技有限公司是一家集科研开发、系统设计、安装调试、工程服务,产品制造及销售集于一体的高新技术企业。公司主要从事工业、民用水处理系统、远程无线控制系统、液位自动控制系统及工控自动化成套设备的研发、设计、销售,并承接工业…  更多>>
石家庄圣启科技有限公司
联系人:牛先生
地址:河北石家庄和平西路
邮编:050000
电话:0311-80773718
传真:0311-81564412
公司网址:http://www.shengqizdh.com
  • 朱守文 在2018/9/7 11:10:00留言
  • 详细留言:需要测电机工作时的电流,(找到了一种电流记录仪,或者你们这有没有适合的仪器)用无线传输的方式把测量出来的电流数据传到网上面进行保存,测量时间间隔及发送间隔不能超过5秒,且能对电流数据进行实时及历史数据的查看。
  • 万 恒 在2018/3/21 18:08:00留言
  • 详细留言:你好 手上有大型智能畜牧项目,某些产品处于第三方公司寻找阶段,希望得到贵公司详细产品资料以及报价,以便于整体答标
  • 文杰 在2017/10/3 8:54:00留言
  • 详细留言:有没有饲养小龙虾的智能系统
  • 罗顺平 在2017/6/12 11:21:00留言
  • 详细留言:得到贵公司的案例及相关的系统资料。
  • 金亮 在2017/4/12 12:23:00留言
  • 详细留言:一个占地面积6600平的肉猪养殖场,想达到全智能全自动的功能,
