石家庄圣启科技有限公司
  • 圣启SQ-HY7600温室大棚环境参数测控终端机
  • 发布时间:2014/7/22 15:08:38   修改时间:2014/7/22 15:08:38 浏览次数:1987
  • 温室大棚环境参数测控终端机
        石家庄圣启科技有限公司是一家集科研开发、系统设计、安装调试、工程服务,产品制造及销售集于一体的高新技术企业。
        我公司秉承“追求至善,凭技术开拓市场,凭服务树立形象”的宗旨,为客户提供全方位的满意产品及服务。
    1、产品概述
        石家庄圣启科技有限公司自主研发的SQ-HY7600智能温室大棚环境参数测控终端机是针对温室大棚正常有效运转的控制要求配置的远程监控与管理系统,充分利用物联网技术和组态软件实时远程获取温室大棚内部的空气温度、湿度、光照强度、土壤水分温度、二氧化碳浓度、叶面湿度、露点温度等环境参数及视频图像。
        通过模型分析,远程自动控制湿帘风机、喷淋滴灌、内外遮阳、顶窗侧窗、加温补光等设备,保证温室大棚内的环境最适宜作物生长。
    大棚终端机
    2、产品性能特点
     ①主要监测参数:空气温度、空气湿度;光照强度;CO2浓度;土壤温度、土壤水分、土壤PH值;叶面湿度、露点温度;气压、风向、风速、雨量等(可按用户要求选择)
     ②主要控制对象:电动阀、电磁阀、水泵电机、湿帘风机、喷淋滴灌、内外遮阳、顶窗侧窗、加温补光、加热装置、加湿装置、电动除虫装置、电动玻璃窗等(可按用户要求选择)
     ③传输方式:无线GPRS3G/2G网络、Zigbee、光纤、网线、RS485总线。
    3、产品功能
     ①温湿度监测
     通过温湿度传感器监测大棚室外空气环境温湿度、室内空气环境温湿度、地表温湿度、土壤温湿度等,并能对数据进行采集、分析运算、控制、存储、发送等。
     ②光照度监测
     通过光感和光敏传感器监测记录温室大棚内光线的强度,可以直接与相关的补光系统、遮阳系统等设备相连,必要时自动打开相关设备。通过无线传输技术将相关数据传送到用户监控终端。
     ③CO2O2浓度监测
     在温室大棚内部署二氧化碳浓度传感器,实时监测温室中二氧化碳的含量,当浓度超过系统设定阙值范围时,通过无线传输技术将相关数据传送到用户监控终端,由相关工作人员做出相应调整。
     ④分区域检测
     同一个棚内划区域控制管理,可实现每个种植区不同温湿度、不同气体配置等环境技术指标。用户可以通过上位机来监测、查询各区域的数据。也可以对个分块进行单独控制和整体协调控制。
     ⑤灌溉及喷药施肥控制
     水灌溉与农药喷洒采用一套管线系统,根据植物生长模式,可通过自动、手动方式进行操作。
     ⑥报警控制
     用户可设定某些参数指标的上限和下限。比如大棚温度应在30-15摄氏度之间,高于或低于这个温度范围都会产生报警信息,并在上位机中控平台和现场控制节点显示出来。
     ⑦节点故障通知
     现场控制节点出现故障时可及时以中心服务器平台、手机短信、报警信息等方式通知管理者。
     ⑧备用冗余功能
     为了避免设备故障及异常带来不便,影响作物的生长。设备可进行扩展冗余,当设备出现故障时,辅助设备进行0切换。从而实现连续无故障运行,增加系统稳定性和可靠性。
     ⑨自定义控制模式
     可以根据温室大棚具体控制和监测需要,定制一些相应的监测项目及控制内容,该项目可以使模拟信号、数字信号、开关信号、频率信号等监测和控制。
    大棚终端机01
    4、技术参数
    SQ-HY7600智能温室大棚环境参数采集测控终端机
    硬件配置
    8DI/PI4DO8AI4AO2路串口
    采集精度
    模拟量:≤0.5%
    脉冲量:≤0.01%
    通信误码率:≤10-4
    参数设置
    本地串口设置、远程参数设置
    存储容量
    8M
    功耗
    工作电流≤100mA
    通讯接口
    RS232RS485
    通信方式
    无线电台、GPRS/CDMA/3G、短消息、卫星终端
    供电电源
    10V28V DC,支持市电220v、蓄电池、太阳能、供电方式
    工作环境
    温度:-40+85;湿度:≤95%
    电源保护
    反接保护,过压保护,欠压停止工作
    数据存储时间
    10
    防护等级
    IP68,防水、防潮、防浸泡
    外形尺寸
    229x179x69mm
    安装方式
    壁挂式
    5、应用领域
     玻璃温室、塑料温室;单栋温室、连栋温室;单屋面温室、双屋面温室;加温温室、不加温温室等
石家庄圣启科技有限公司是一家集科研开发、系统设计、安装调试、工程服务,产品制造及销售集于一体的高新技术企业。公司主要从事工业、民用水处理系统、远程无线控制系统、液位自动控制系统及工控自动化成套设备的研发、设计、销售,并承接工业…  更多>>
石家庄圣启科技有限公司
联系人:牛先生
地址:河北石家庄和平西路
邮编:050000
电话:0311-80773718
传真:0311-81564412
公司网址:http://www.shengqizdh.com
  • 朱守文 在2018/9/7 11:10:00留言
  • 详细留言:需要测电机工作时的电流,(找到了一种电流记录仪,或者你们这有没有适合的仪器)用无线传输的方式把测量出来的电流数据传到网上面进行保存,测量时间间隔及发送间隔不能超过5秒,且能对电流数据进行实时及历史数据的查看。
  • 万 恒 在2018/3/21 18:08:00留言
  • 详细留言:你好 手上有大型智能畜牧项目,某些产品处于第三方公司寻找阶段,希望得到贵公司详细产品资料以及报价,以便于整体答标
  • 文杰 在2017/10/3 8:54:00留言
  • 详细留言:有没有饲养小龙虾的智能系统
  • 罗顺平 在2017/6/12 11:21:00留言
  • 详细留言:得到贵公司的案例及相关的系统资料。
  • 金亮 在2017/4/12 12:23:00留言
  • 详细留言:一个占地面积6600平的肉猪养殖场,想达到全智能全自动的功能,
