厦门晟仁信息科技有限公司
  • 泓格PCI & ISA总线数据采集卡
  • 发布时间:2011/11/15 16:30:15   修改时间:2011/11/15 16:30:15 浏览次数:2662
  • PCI总线多功能卡
    PIO-821L | PIO-821H  45KS/s 低增益12位,16通道输入, 1通道D/A,数字I/O板 45KS/s
      高增益12位,16通道输入, 1通道D/A,数字I/O 板
    PCI-1800L | PCI-1800H  330KS/s 12位高性能模拟量及开关量输入输出卡
    PCI-1802L | PCI-1802H   330KS/s 12位A/D卡
    PCI-1202L | PCI-1202H   110KS/s 12位高性能模拟量及开关量输入输出卡
    PCI-1002L | PCI-1002H   110KS/s 12位A/D卡
    PCI-1602F  200KS/s 16位高性能模拟量及开关量输入输出卡
    PCI-1602   100KS/s 16位高性能模拟量及开关量输入输出卡
    PCI总线A/D,D/A卡
    PIO-DA16  14位16通道模拟量输出卡
    PIO-DA8  14位8通道模拟量输出卡
    PIO-DA4  14位4通道模拟量输出卡
    PISO-813  32通道隔离模拟量单端输入卡
    PISO-DA2  隔离12位模拟量输出卡
    PCI总线开关量输入/输出卡
    PIO-D168  PCI 总线168位OPTO-22 DIO卡
    PIO-D144  PCI 总线144位OPTO-22 DIO卡
    PIO-D96   PCI 总线96位OPTO-22 DIO 卡
    PIO-D64   PCI总线64位具有计时/计数器的DIO卡
    PIO-D56  PCI 总线56位DIO Board
    PIO-D48  PCI总线48位OPTO-22 Compatible DIO Board
    PIO-D24  PCI 总线24位OPTO-22 DIO Board
    PCI-TMC12A  12 通道计时/计数器板
    PCI-P16R16  16 通道隔离开关量输入,16 通道继电器输出板
    PCI-P8R8  8 通道隔离开关量输入,8通道继电器输出
    PCI-P16C16  16 通道隔离开关量输入,16 通道集电极开路输出板
    PCI-P16POR16  16 通道隔离开关量输入,16通道PhotoMos继电器输出
    PISO-P8R8  8通道隔离数字输入和8通道继电器输出板
    PISO-P8SSR8AC  8通道隔离数字输入和8通道继电器输出板
    PISO-P8SSR8DC  8通道隔离数字输入和8通道继电器输出板
    PISO-P32A32  32通道光电隔离数字输入及32通道光电隔离OC门输出卡(源电流)
    PISO-P32C32  32通道光电隔离数字输入及32通道光电隔离OC门输出卡(灌电流)
    PISO-A64  64通道光电隔离OC门数字输出卡(源电流)
    PISO-C64  64通道光电隔离OC门数字输出卡(灌电流)
    PISO-P64  64通道光电隔离数字输入卡
    PISO-725  8通道继电器输出和8通道隔离开关量输入卡
    PISO-730  32通道TTL电平开关量 I/O ,16通道光电隔离开关量输入和16通道OC门开关量输出板 (灌电流)
    PISO-730A  32通道TTL电平开关量 I/O ,16通道光电隔离开关量输入和16通道OC门开关量输出板 (源电流)
    ISA总线隔离数据采集板卡
    ISO-AD32H | ISO-AD32L  200KS/s 12位;32通道隔离的模拟量输入卡
    ISO-DA8  14位8通道隔离模拟量输出卡
    ISO-DA16  14位16通道隔离模拟量输出卡
    ISO-LDH | ISO-LDL  隔离应变信号输入卡
    ISO-813  32通道隔离单端模拟量输入卡
    ISO-P32C32  32通道光电隔离数字输入及32通道光电隔离OC门输出卡(源电流)
    ISO-C64  64通道光电隔离OC门开关量输出卡
    ISO-730  32通道隔离开关量输入/输出卡
    P8R8DIO  8通道隔离开关量输入8通道继电器输出卡
    P16R16DIO  16通道隔离开关量输入16通道继电器输出卡
    ISA总线多功能卡
    A-826PG  100KS/s 16通道16位模拟量输入,
      2通道12位模拟量输出及16通道开关量输入16通道开关量输出板
    A-823PGH | A-823PGL  125KS/s 16通道12位模拟量输入,
      2通道单极性12位模拟量输出及16通道开关量输入/16通道开关量输出板
    A-822PGH | A-822PGL  125KS/s 16通道12位模拟量输入,
      2通道单极性/双极性12位模拟量输出及16通道开关量输入/16通道开关量输出板
    A-821PGH | A-821PGL  45KS/s 12位模拟量开关量输入/输出板
    A-8111  30KS/s 12位模拟量和开关量输入/输出板
    A-812PG  70KS/s 12位模拟量和开关量输入/输出板
    ISA总线数据采集板卡
    A-626  100KS/s 16通道16位模拟量输入,
    A-628  125KS/s 16通道12位模拟量输入,
    DIO-24  125KS/s 16通道12位模拟量输入,
    DIO-48  45KS/s 12位模拟量开关量输入/输出板
    DIO-64/3  30KS/s 12位模拟量和开关量输入/输出板
    DIO-64/6  70KS/s 12位模拟量和开关量输入/输出板
    DIO-96  125KS/s 16通道12位模拟量输入,
    DIO-144  45KS/s 12位模拟量开关量输入/输出板
    TMC-10  30KS/s 12位模拟量和开关量输入/输出板
    端子板
    DB-32R  32通道继电器输出板
    DB-16P16R  16通道输入终端和16通道继电器输出板
    ADP-20  转换2个20针电缆连接到机箱的插槽挡板
    ADP-37  转换1个50针电缆到1个37针D型连接器到机箱的插槽挡板
    ADP-50  转换1个50针电缆到机箱的插槽挡板
    DB-1825  具有1路37针D型连接器用于PCI-1802的端子板
    DB-8025  具有两个20针扁平电缆接线的螺栓连接端子板
    DB-8125  具有一个37针D型电缆连接的螺栓连接端子板
    DB-8225  用由A-82X系列和 PCI-1800,具有1个37针D型连接的端子板
    DB-8325  具有1个37针D型连接的螺栓接线端子板
    DB-8425  用于PISO-DA2具有1.5米D型连接头9针电缆的螺栓接线端子板
    DB-37  直接连接37针端子板
    DB-16P  16通道光电隔离开关量输入板
    DB-16R  16通道继电器输出板
    DB-24R | DB-24RD  24通道OPTO-22 兼容的继电器输出板
    DB-24PR | DB-24PRD   24通道OPTO-22 兼容的有源继电器输出板
    DB-24P | DB-24PD  24通道OPTO-22 兼容的光电隔离输入板
    DB-24POR  24通道OPTO-22 兼容的Photo-Mos继电器输出板
    DB-24OD  24通道漏极开路输出板
    DB-16P8R  16通道光电隔离数字输入及8通道 继电器输出板
    DB-24C  24通道OPTO-22兼容集电极开路输出板
    DB-24SSR  24通道OPTO-22 兼容固态继电器输出板
    DB-12SSR  12通道OPTO-22 兼容固态继电器输出板
    DB-889D  16通道模拟量多路复用板
    DN-PR4  4通道DIN导轨功率继电器模块
    DN-SSR4  4通道DIN导轨固态继电器模块
    DN-09-2  DIN导轨2个9针公头连接器I/O连接板
    DN-20 | DN-20-381  DIN导轨2个20针连接器I/O连接板
    DN-25  DIN导轨25/9针D型连接器I/O连接板
    DN-37 | DN-37-381  DIN导轨37针D型连接器I/O连接板
    DN-50 | DN-50-381  DIN导轨50针连接器I/O连接板
    运动控制卡
    PISO-PS300  PCI总线3轴脉冲伺服电机控制卡
    PISO-Encoder600  PCI总线6轴编码输入接口卡
    PISO-Encoder300  PCI总线3轴编码输入接口卡
    Encoder 300  3轴编码输入接口卡
    STEP-200  2轴高速步进电机控制板
    SERVO-300  3轴高速伺服电机控制板
    DN-68  用于PISO-Encoder300/600的编码器输入板
    DB-200   用于Servo-300的编码器输入板
    DB-8R  用于Servo 300和PISO-PS300的继电器输入板
    看门狗卡
    WDT-01  智能看门狗定时器卡
    WDT-02   智能看门狗定时器卡
    WDT-03  智能看门狗定时器卡
    DB-3R  用于WDT-03的端子板
    GPIB通讯卡
      支持PCI、ISA、USB总线,完全兼容IEE488.2标准,提供LabView驱动。
    PCI-488  PCI 总线 IEEE-488卡
    USB-488  USB IEEE 488控制器
    AX5488   GP-IB Interface Board
    FRnet通讯卡
    FRB-200 / FRB-100  带隔离的PCI总线FRnet通讯卡
    CAN总线通讯卡
      CAN总线智能通讯卡,符合CAN2.0A/2.0B,支持DeviceNet、CANOpen及用户自定义协议。
    I-87KCAN  1端口可编程接口模块
    I-8KCAN  1端口可编程接口模块
    I-8KCPS1 / I-8KCPS2  包含1至2个I/O扩展的CANopen可植入设备
    I-8KDNS1 / I-8KDNS2  包含1至2个I/O扩展的DeviceNet可植入设备
    PISO-CAN200-D / PISO-CAN200-T  隔离2口CAN总线通讯卡
    PISO-CAN400-D / PISO-CAN400-T  隔离4口CAN总线通讯卡
    PISO-CM100-D / PISO-CM100-T  独立的智能CAN总线通讯卡
    PISO-CPM100-D / PISO-CPM100-T  内嵌CANopen固件的单口智能CAN通讯卡
    PISO-DNM100-D / PISO-DNM100-T  内嵌DeviceNet固件的单口智能CAN通讯卡
    PCI连接板
    VXC-144   4口RS-422/RS-485多串口卡
    VXC-182i   隔离的RS-422/RS485 和非隔离的RS-232 多串口卡
    PCI总线存储卡
    PCI-M512   PCI 总线32位存储卡
厦门晟仁信息科技有限公司是一家专业从事自动化控制领域研究开发、工程实施和产品销售的高科技企业。公司汇集了大批既有丰富现场经验,又掌握领先技术并锐意进取的工程技术人员、业务、商务人员,恪守“为用户提供最优服务、增值服务”的原则,本…  更多>>
厦门晟仁信息科技有限公司
联系人:苏先生
地址:厦门市思明区槟榔西里148号天湖大厦B座7A1单元
邮编:
电话:0592-5610567
公司网址:http://www.xmshengren.com
