西安摩森机电科技有限公司
  • PARKER电动缸ET50系列
  • 发布时间:2011/12/13 13:49:13   修改时间:2011/9/5 14:14:21 浏览次数:1005
  • 滚珠丝杠 (1)
    ET系列电动缸带有高质量的C7等级滚珠丝杠传动。螺丝和螺母间的滚珠保证了较低的摩擦力,在整个速度范围内提供了平滑的操作。
    使用寿命和效率都很高。由于没有粘滑效果,可以实现非常短的距离移动。
    调速皮带传输 (2)
    在平行传动设备中使用了防滑、免维护的调速皮带传输,提供了高效率。
    传动比可以为1:1.5(ET32);1:1、1.5:1和2:1。
    杆轴承 (3)
    超长活塞杆轴承能够承受高边缘荷载力。清洁环能够在正常的环境条件下防止外部污染的进入。对于细小粉尘、污染严重、以及有泥泞和液体的情况,客户可以索取定购特殊的垫圈。
    后部螺丝支撑轴承 (4)
    传动侧面的螺丝轴承用于承受高轴向和径向力。它包括两个相互紧挨的有角滚珠轴承,能够吸收产生的推力和牵引力。
    前部螺丝支撑轴承 (5)
    一个聚合轴承支撑着前端和滚珠丝杠,这消除了振动和脱离,改进了位置的精确度并延长了螺丝的寿命。
    精确防旋转机构 (6)
    集成的Nylatron NS轮能够防止杆的旋转并吸收微小的扭矩。
    开关操作磁铁 (7)
    内置于螺丝母中的永久磁铁用于操作可以安装在汽缸体纵向槽上的本位开关和限位开关。ET100和ET125型号在所有四个面上都有这种纵向槽,其他型号只在一个面上有纵向槽。
    IP65防护等级
    IP65防护等级适用于严酷的工作环境,例如需要用液体清洁传动或者多尘或潮湿的使用环境。根据不同介质的使用情况,可能需要对设备进行密封。因此可能有必要和制造商进行协商。
    IP65防护等级适用的规格:ET32、ET50、ET80、和ET100。
    聚酯/聚亚安酯涂层的汽缸体。
    高性能的双层活塞杆密封。
    所有外部设备都涂有防腐蚀材料。
    可选附件采用耐腐蚀钢。
    使用标准的本位和限位传感器。
    再次润滑
    不能在润滑点的位置上安装开关,如果您的应用要求在此位置上使用开关,请和我们联系。
    所有规格的ET系列电动缸都带有一个维护端口,用于对螺母直接补充润滑油。
    维护端口位于汽缸体突出的中点,与限位开关槽在同一个
    面上。。
    通过选择适当的汽缸体方位可以保障自由地接触维护端口,包括安装完汽缸后。再次润滑的间隔取决于具体的应用情况。
    非标准功能
    可以要求获得以下非标准功能。
    C5等级的滚珠丝杠
    带有定制导程的滚珠丝杠
    空气净化配件
    在高强度应用中用来延长使用寿命的油浸润滑
    定制安装和杆端
    安装第三方电机
    在更严酷的环境下工作
摩森机电科技有限公司专业服务于自动化领域,从事自动化产品的技术支持、销售及系统集成、控制系统的开发和设计工作。 摩森公司旗下设有西安摩森和杭州摩森两大公司,销售范围涵盖全国,西安摩森成立于2011年,多年来一直从事自动化产品的销售,…  更多>>
西安摩森机电科技有限公司
联系人:王经理
地址:西安市高新区科技路50号金桥国际广场B座1012室
邮编:710075
电话:13619221659
传真:029-87545169
公司网址:http://www.mosen-motion.com
