![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2017/5/18/a4457771-39e9-4d62-be0f-41e738a72928.jpg)
Parker运动控制的固态设计是为满足工业环境而精心设计的。强大、节能的Intel@Atom N2600处理器能在支持双核、64位指令和超线程技术的同时做到无风扇操作。
Parker运动控制器-PAC
供给电压 |
24VDC-15%+25% |
CPU |
Intel N2600双核,1.60GHz,64bit |
记忆条 |
1GB DDR3 SDRAM |
内存量 |
2GB |
接口 |
2×RJ-45 10/100/1000BaseT Ethernet
1×RJ45 100Mbit/s EtherCAT supporting IEEE1588
2×USB2.0Host Type A |
存储温度 |
-25℃-70℃ |
操作温度 |
0℃-50℃ |
相对湿度 |
5%-95%(不凝结) |
内置现场总线 |
EtherCAT 100Mbits/s |
尺寸 |
25*120*90mm(宽*高*长) |
屏蔽 |
直接连接模块壳 |
安装 |
35mm导轨(顶部-帽) |
保护等级 |
IP20 |
CE认证 |
2004/108/EC电磁兼容性 |
UL认证 |
UL508&UL61010-1/UL61010-2-201 |
强大、一体式、针对全球市场而研发的Parker运动控制器PAC带EtherCAT,机械逻辑与实时运动控制和可视化相结合的标准,高性能驱动,无风扇以及易于安装的导轨方式,可编程式自动化控制配备本地实时EtherCAT总线,高速I/O和运动控制,带第三方通讯设备的模块接口插槽,标准Ethernet、带USB口和程序存储器,PAC程序自带派克自动管理软件,基于IEC61131-3和PLCopen标准,设备制造商可以拥有高效、高性能的控制系统。
西安摩森机电科技有限公司为派克parker正式授权一级代理商,我们拥有众多的成功案例和专业的技术团队支持,欢迎来电洽询 029-87545181,136192216591,欢迎关注我们微信号xianmosen
