西安摩森机电科技有限公司
  • 什么是防爆伺服电机应用在哪方面?西安摩森机电科技有限公司
  • 发布时间:2019/9/1 23:17:34   修改时间:2017/5/22 15:19:41 浏览次数:4135
  • 什么是防爆伺服电机应用在哪方面?
      如果你是正在为选什么防爆伺服电机而纠结,如果你又点开这个标题,说明你对防爆伺服电机还想深入了解,那就跟我一起来看看吧。防爆电机一般分为隔爆型电机、增安型电机、正压型电机、无火花型电机这几大类,而常用的防爆伺服电机多为永磁同步伺服电机,主要应用于粉尘环境防爆和气体环境防爆,隔爆型防爆电机都拥有强大的防爆外壳,能够承受内部爆炸而不危机及周边环境。
    气体防爆
    粉尘防爆
        防爆伺服电机适合爆炸气体环境含有空气与可燃物质的混合物,在大气环境条件下具有潜在爆炸危险的粉尘气体或蒸汽如喷涂行业、制药车间、印刷行业、食品/饮料加工等与空气混合成一定比例,达到爆炸浓度,遇到明火、高温、电弧等就会发生燃烧爆炸,这样环境中存在安全隐患必须使用防爆伺服电机。
    喷漆行业
       喷漆主要有空气喷漆和静电喷漆两种方法, 喷漆机器人用于在封闭的喷漆间内喷漆工件内外表面,由于喷漆间内的漆雾是易燃易爆的。如果机器人的某个部件产生火花或温度过高,就会引燃喷漆间内的易燃物质,引起喷漆间内的大火,甚至引起爆炸,造成不必要的人员伤亡和巨大的经济损失。所以,防爆伺服电机系统的设计是设计电动喷漆机器人很重要的一部分,绝对不可以掉以轻心。
    食品饮料加工
        粉尘是指分散的固体物质。粉尘爆炸是指悬浮于空气中的可燃粉尘混合到爆炸浓度,触及明火或电火花等火源时发生的爆炸现象。粉尘爆炸包括5个条件;可燃性粉尘、助燃气体(一般指氧气)、点火源、扩散(型成粉尘云)、受限空间。前3个条件一般称为‘燃烧三要素’。可燃性粉尘云的燃烧速度比堆积的粉尘燃烧速度要快得多,气体温度迅速升高,体积剧烈膨胀,如果空间受限,就会发生爆炸。
    制药
    在制药企业药品合成车间和提取车间,由于使用了大量的具有挥发性的有机物质,这些物质的蒸气与空气混合成一定比例,达到爆炸浓度,遇到明火、高温、电弧等就会发生燃烧或者爆炸。
    派克EX防爆伺服电机系列是设计适合用于易燃气体环境的一系列永磁同步伺服电机。它有强大的防爆外壳,能够承受内部爆炸而不危机及周边环境。EX系列防爆伺服电机提供两个版本,符合北美或者欧洲安全标准。伺服电机具有优秀的运动性能基于创新的10极转子设计,出众的加速/减速能力及在宽广的速度方位下的高转矩输出极大增强了派克防爆伺服电机灵活性。
    防爆伺服电机特点
    1.永磁同步电机
    2.10极转子
    3.转矩1.735NM
    4.速度20008000min
    5.认证CE/UL
    6.电压230/400VAC /480VAC
    7.防护等级IP64(标准)IP65(选项)
    8.防护 II 2G Ex d IIB T4 IP64 (Gas)
      类型 II 2GD Ex d IIB T4 IP65 Ex tD A21
           IP65 T135°C (气体和尘埃)
    9.符合ATEX 96/9/EC(欧盟指令)
     标准 EN60079-0  EN60079-1
          EN61241-0  EN61241-1
    10.链接(电缆密封套)(螺纹孔)
    11.集成在绕组中的热敏开关及热熔丝
         西安摩森机电科技有限公司为派克(parker)正式授权一级代理商公司成立6年间,在防爆伺服电机方面拥有众多的成功案列和专业的技术团队为您现场提供技术支持欢迎您的咨询 029-87545181,13619221659 欢迎关注我们的微信公众号xianmosen
摩森机电科技有限公司专业服务于自动化领域,从事自动化产品的技术支持、销售及系统集成、控制系统的开发和设计工作。 摩森公司旗下设有西安摩森和杭州摩森两大公司,销售范围涵盖全国,西安摩森成立于2011年,多年来一直从事自动化产品的销售,…  更多>>
西安摩森机电科技有限公司
联系人:王经理
地址:西安市高新区科技路50号金桥国际广场B座1012室
邮编:710075
电话:13619221659
传真:029-87545169
公司网址:http://www.mosen-motion.com
