微特WT710型红外水份仪是在充分研究了美,英,日等国先进的红外水份仪基础上开发而来的。是集光,电,机,计算机于一体的高科技产品。又称为:红外水份仪、在线红外水分仪,在线红外水分测定仪,红外在线水份仪等。
微特WT710型红外水份仪光学部分采用双光路,六光束双参比波工作原理。德国进口红外光源,寿命长达7万小时。电器部分采用了多个16位高速微处理机。基于网络化的系统,适用于对产品在线监测和生产过程控制。全中文提示,操作简单,几乎不用看说明书即可操作,可方便地扩充更多的探头和外围设备实现网络化管理。
红外水份仪被用于测量输送机上物料的含水率,在实际生产过程中,常常会出现瞬间断料,即空带或物距变化很大,至使水分仪的显示大幅波动,以至无法正常使用,本仪表独家具有空带识别功能和红外接收系统中等能量设计,很好地解决了这些问题。
微特WT710型红外水份仪广泛用于烟草,化工,电力,冶金,造纸,煤炭,食品,铸造等行业。
红外水份仪产品特点
1、六光束双光路红外探测,生产线上直接读取结果,精度不低于任何国外产品,非接触、非毁坏性测量。
2、高性能十六位微处理机,高精度A/D,D/A实现了数字化自动增益系统补偿了由于环境温度对红外探测器的影响,独有的空带识别功能和光学物距补偿功能克服了由于物料不连续和高低变化造成的测量偏差。
3、友好的全汉化人机界面更适合中国人操作。并可输入汉字,自动保存70小时的历史生产数据,有已生产的数十条产品的历史曲线或显示或打印。
4、一台二次仪表可带多个探头(最多可联通10个探头)。仪表与探头间实现网络化管理。仪表可自动检索挂在其上的探头个数。大屏幕蓝底液晶显示,触摸按键和超亮数码显示。电子表功能能将时间显示在屏幕上。
5、环境温度和杂光对测量精度无影响。具有全汉化故障自诊断系统。可配置远距离显示器,记录仪,打印机,继电器状态输出,可方便的与以太网相连。德国进口高质量红外光源,寿命大于70000小时。
6、产品的性能、品质完全可与国外同类产品相媲美,并具有独到的优势。而购置成本却大有不同。选择WT710您可节约一笔不容小觑投入!
红外水份仪主要技术参数
测量范围:1-60%H2O(分段测量)
测量精度:0.2%
测量面积:约为50平方厘米
测量距离:120-300mm
环境温度:0-45℃附加水冷却装置可在60℃的环境下工作
数字通讯:RS485A,RS423A,以太网
电源:Ac220±20V,50HZ
二次仪表:295x100x435mm 7kg
探头:300x150x200mm 8kg
微特WT710红外水份仪可包括以下部分:
(1) WT710探头;(2)二次仪表;(3)遥读表;(4)模拟输出模块;(5)网络输出模块;(6)报警输出模块;(7)微型打印机;(8)记录仪。
这些可通过多种组合,满足用户的不同需求。
联系人:栾小姐
地址:湖北宜昌
邮编:443005
电话:0717-6922999
传真:0717-6906018
公司网址:http://www.wtau.com/
