测量:
具有三相异步电动机的测量功能:三相电压、三相电流、三相有功功率、三相无功功率、三相总有功功率、三相总无功功率、频率、功率因数、积分电度、零序电流等,数据刷新速度快,电压、电流、功率精度0.5%FS ,电压测量范围0~1140V,电流测量范围0~5A/1A,20倍过载,电压电流经内部互感器隔离输入 。4路AI输入(标准配置0~20mA,特殊订制0~5V/0~10V),12位A/D,可接各种变送器,比如流量或压力变送器。
保护:
具有三相异步电动机多种保护功能:启动电流保护、超载保护、欠压保护、过压保护、零序电流保护、负序电流保护、欠载保护、零序电压保护。
控制:
具有三相异步电动机多种控制功能:4路DO输出(触点容量250VAC/5A或30VDC/5A或DC30V/12A),可以实现对电机的启停控制、正反转控制遥控、Y-Δ切换控制、保护动作及告警等。
其他:
6路DI输入,光电隔离(DC24V),可兼作脉冲输入,带SOE(事件记录)功能,可以检测三相电动机的启停状态、脉冲电度表的输出脉冲累计;2路隔离通讯口,标准配置为1路RS485和1路RS232通讯口,特殊订制2路RS485或2路RS232, MODBUS RTU通讯协议 ;贴片工艺,较高的EMC性能;卡式导轨或螺丝固定;工作温度:-40℃~85℃ ;供电电源:标准配置DC24V隔离电源。尺寸:205×160×76。
油井测量专用功能:
集抽油机电机的电力监测、电力智能保护、电力抄表、遥信、遥控以及井口压力温度测量、功图测量等于一体,实现油井综合自动化。
联系人:王铁钢
地址:北京市海淀区蓝靛厂南路25号4层4-1-1
邮编:100081
电话:010-59790086
传真:010-68726710
公司网址:http://www.tengcon.com/
