北京腾控科技有限公司
  • 油田电参模块
  • 发布时间:2025/2/28 11:21:03   修改时间:2025/4/3 16:21:35 浏览次数:211
  • T-202交流电量采集是北京腾控科技有限公司针对油田用户专门开发的交流电量测量的数据采集装置,采用工业级ARM处理器,最高工作频率120MHZ,可以单独使用,也可以与其他产品一起构成监测网络。能够测量三相交流电压、电流、有功、无功、频率、功率因数、零序电流等电参量,能测量变频器输入侧和输出侧的电量。两路通信接口可以为RS232/RS485,支持MODBUS规约,预留支持PROFIBUS DP协议,支持BACNET协议,高速DFT算法,可计算1~39次谐波。
    测量方法:三表法或者二表法,角型或者星型接法
    容  量:一条线路
    测量对象:三相相电压或者线电压,以及三相电流
    输入电压:0~300V相电压,长时间允许20%过载,保证20%线性范围,保证瞬
    间300%的输入范围不损坏(20ms)
    输入电流:0~5A,大于5A需外配电流互感器,长时间允许500%过载,保证
    500%线性范围
    采样速度:每周波采样64个点
    计算量: UA,UB,UC(或者UAB,UAC,UBC),IA,IB,IC,PA,PB,PC,
    QA,QB,QC,P,Q,F,COS,3I0;各次谐波的实、虚部;负序电流;
    数据刷新周期:信号周期(20mS)
    测量频率范围:20~65Hz;30~65Hz保证精度
    频率测量精度:±0.01HZ±1字
    电量测量精度:在45~55HZ间 0.5% FS  (不包括谐波、3I0、COS、负序电流)  ,
    其他频率 1%± 2字  (不包括谐波、3I0、COS、负序电流)
    通道数量:2
    输入信号:0~5V或0~20mA
    转换速度:5 uS
    分 辨 率:12位 A/D
    计算方法:以电网频率为参考,每周波采16点,计算平均值作为测量值
    精  度:0.5% FS ± 1字
  腾控科技以计算机硬件软件和网络技术为依托,以发展中国工业自动化事业为己任,锐意进取,顽强拼搏,起步于一穷二白之间,几死于非典之疫,成长于中国经济蓬勃发展之时,与国际巨头竞技于中国市场,世界市场,生命蓬勃,道路光明,前途不可限…  更多>>
北京腾控科技有限公司
联系人:王铁钢
地址:北京市海淀区蓝靛厂南路25号4层4-1-1
邮编:100081
电话:010-59790086
传真:010-68726710
公司网址:http://www.tengcon.com/
