甘肃led显示屏甘肃电子显示屏甘肃显示屏
- 发布时间:2015/2/13 16:58:16
修改时间:2011/6/20 21:26:10 浏览次数:1977
显示屏特点 结构特点
项目 参数
点间距 10 mm 模组大小 640 mm*320 mm
像素构成 1R/1Y/1G 显示分辨率 64 点*32 点
密度 10,000 点/平方米 最佳视距 5~150 m
波长 (R) 625±5 重量 35 Kg/平方米
波长 (G) 522±3 视频信号 RF, S-Vedio, RGB, RGBHV, YUV, YC.
可视角 (H) 120° 控制系统 PCTV 卡+DVI 卡+控制卡
可视角(V) 60° 安装方式 挂壁式,吊装式, 站立式
LED封装 插灯 工作电压
颜色 R/Y/G 项目 参数
亮度 ≥320 cd 工作电压 AC 220v/380v±10% 47~64Hz
白平衡 100 级 最大功耗/平方米 600W/平方米
换帧率 72 帧/秒 平均功耗/平方米 350W/平方米
刷新率 180 Hz 短路保护 是
驱动方式 1/2 恒流驱动
控制模式 同步/异步系统 工作环境
显示接口 DVI 项目 参数
显示模式 1024*768 /1024*1024 工作环境 户外
失控点 1/10,000 ( 分散 ) 工作温度 0~50℃
寿命 100,000 小时 工作湿度 10~90%
