CM-003触摸静电消除球是一种适用于易燃、易爆和防静电场所的人体静电释放产品。研发本产品的主要目的是:在易燃、易爆危险区域和防静电场所,使用本产品能够将人体本身所积累的静电电荷安全地泄放掉,
避免因人体静电而引发的火灾爆炸事故和人体电激现象的发生。
人体静电消除器它的外观是由不锈钢管和不锈钢球制成,它适用于化工、冶金、军工、油田、电脑机房、高级宾馆、高级办公室等易燃易爆场所。
它的最大特点是能在-50~100℃正常工作,完全符合《防止静电事故通用导则》GB12158-2006的要求.
性能特点:
1、采用不锈钢材质,内置静电抑制防爆电路装置,电阻值在106~109之间,释放电流小,放电时间长,确保不会引发电火花;
2、当触摸静电球后,人体静电压小于150V,人体静电能量小于0.002mJ,远远小于石油蒸气混合物的最小引火极限0.018mJ,静电压被基本导除完毕,保证人体静电安全;
3、设有专用接地线与接地桩相连,确保可靠连接;
4、内置无源电路,无需外供电,安装简单容易。
目前国内的部分企业已在易燃、易爆危险场所基本采用两种材质放电的方式来清除人体静电。一种是金属导体直接释放;一种是采用所谓的半导体材料,请客户在选用是注意区分,前者由于是直接放电不可避免地存在一定安全隐患,后者价格昂贵,并且材料的性能特点无法保证现场的使用稳定性。我公司产品成功地解决了瞬间放电易给人带来的点击感,又避免了采用不稳定材料带来的使用成本虚增,采用了静电释放抑制电路,达到平稳释放静电,消除电击感得目的;
此方式虽能消除人体静电,但是,因为采用的是导体间放电的方式泄放静电电荷,就不可避免地存在静电放电能量较大,
从而导致人体电激和引发火灾爆炸事故的可能性与必然性。据资料介绍,当人体静电电压达到2000V(通常人体静电电压在1000V-10000V之间)时,人体与静电导体之间的放电能量可达0.4mJ,这远远高于油品蒸汽的最小点火能(0.2mJ),完全具备引发火灾爆炸事故的事件。
因此,在易燃、易爆危险场所使用接地金属导体泄放人体静电,本身就是一个不安全隐患。而防爆人体静电释放器克服了现行人体静电释放器的不足,它延长了静电泄放时间,大大降低了瞬间静电能量,在人体静电泄放期间,既不构成人体的有感电激,也规避了引发火灾爆炸事故的危险。在易燃、易爆等环境中使用防爆人体静电释放器泄放人体静电,既体现了企业的人性化管理,也实现了本质安全的操作方式,为企业安全生产提供了有效的保障。
CM-003防爆人体静电释放器填补了国内易燃、易爆和防静电场所人体静电安全释放领域的空白
