深圳市伟林科科技有限公司
  • 网络音频终端
  • 发布时间:2011/11/2 15:29:22   修改时间:2013/10/28 11:16:21 浏览次数:1548
  • 1、简介
    1.1、产品简介
           感谢您使用我们的NA714网络音频播放终端,NA714能处理tcp/ip网络音频流,并驱动扬声器进行播音的终端,主要用于公共数字广播,媒体教学,报警等需要数字音频的领域。
           NA714具有10/100M以太网接口,支持最高48KHz采样,192Kbps的音频流播放。接入24V/2A的直流电源。具有1mic输入,1路线路输入,1路立体声音频线路输出,可接外置的大功率音频功放。NA714网络音频播放终端使用专用的网络音频流格式,有0~100级音量范围调整,EQ音效调整,可选256个分支终端任8个分组,以支持灵活的分组设置。亦可加入一个临时分组,满足临时的组播需求。内置Mic,可与服务器进行语音通话。
           NA714支持DHCP协议,可自动分配IP地址,也可以通过专用的配置程序NAManager进行配置。支持广播,组播,单播三种数据传输方式,支持IGMP v2 提供了接收跨网段组播数据能力。
    1.2、产品规格
    输入电源:       12V24V的直流电源
    网络接口:       10/100M Base网络,RJ45接口,1.5KV电气隔离,收发数据指示
    Mic输入:        典型幅值50mVpp,信噪比68dB
    线路输入:       典型幅值1500mVpp,内阻10KΩ
    线路输出:       典型幅值1500mVppTHD < 0.3%,内阻500Ω,信噪比83dB
    功放输出:       15W×2(电源采用24VDC4W扬声器)
    Speaker        用于外接接 48 Ω 扬声器;
    网络特性:       支持ICMPARPTCPUDPHTTPDNSDHCPIGMP网络协议;
    使用环境:       操作环境0℃55℃595%湿度
                             存储环境:-20℃85℃595%湿度
    尺寸:              29×129×82mm;(不包括电源适配器)
    重量:              0.3kg(不包括电源适配器)
    2、接口说明
    2.1、面板
           ·前面板
    Vol        设备音量调节;
    Mic:          内置麦克风输入;
    PWR      电源状态灯;
    ST         终端工作状态灯;
    Call       一路呼叫端子CALL输入。
           ·后面板
    Ethernet   10/100M Base 以太网接口;
    Line out      内部音源输出;
    Line in       外置音源输入;
    Mic in          外置麦克风输入;
    Speaker     连接左右声道两个扬声器,,接 48 Ω 扬声器;
                            12V2×10W/4Ω24V输入时2×15W/4Ω
    DCIN            12V/1A~24V/2A的直流电源;
    ON/OFF      电源开关。
    2.2以太网接口
           NA714提供标准的10/100M以太网接口,以RJ45接头与以太网连接,RJ45接头引脚含义如下。
           RJ45引脚说明:
    引脚号
    说明
    1
    TX+ 以太网发送正信号
    2
    TX- 以太网发送负信号
    3
    RX+ 以太网接收正信号
    6
    RX- 以太网接收负信号
           网络指示灯说明:
    符号
    功能
    说明
    YLED
    数据收发指示灯
    当转换器发送或接收数据时,指示灯亮
    GLED
    网络连接指示灯
    当转换器网络连接好时,指示灯亮
    2.3麦克风输入/线路输入/线路输出
    NA714可以通过mic或线路输入和远端设备实现双向对讲。选用Mic或线路输入要通过配置软件来选择。
    NA714内置一个mic,当有时需要外接mic作为对讲用时,可以将一个无源电容式麦克风接到这个接口上,就是大部分电脑用的外接麦克风。接入外接mic时,内置mic自动断开。NA714也提供一组外部音源输入接口,有源mic或普通线路输入信号,均可接到此端口,和外接mic的作用一样,都是用来和远端对用的。经过网络和远端实现双向对讲。
           NA714提供2×10W1×20W的音频功率放大,当此功率放大不能满足要求时,可外扩更大的功率放大器,将NA714的线路输出接到外置功率放大器的信号输入即可。
    2.4呼叫接口
           NA714提供了一个呼叫接入端口,直接外接一个开关即可实现本地呼叫应答开关按键。
    2.5音量调节
           NA714提供了一个音量调节旋钮,用来调节本地扬声器的音量大小
深圳市伟林科科技有限公司是一家专业从事IP网络广播、IP网络对讲等网络音频产品研发、生产和销售于一体的科研创新型公司,具有丰富的产品研制、开发和售后服务经验以及完善的用户技术支持保障体系。公司现已拥有1000平方米的生产基地、研发中心…  更多>>
深圳市伟林科科技有限公司
联系人:吴正伟
地址:深圳市宝安区龙华民治街道华侨新苑3栋30J
邮编:518053
电话:0755-86109711
公司网址:http://www.szv-link.com/
