交流电流传感器应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量,采用精密恒流技术和线性温度补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出。为PLC或DCS系统提供电流信号。
BA系列交流电流传感器是安科瑞推出的一款适合PLC或DCS等系统的电流传感器,它采用24伏或12伏安全电压供电,具有过载能力强、高精度、高隔离、高安全性、低功耗等特点,可广泛用于工业自动化领域。
符合标准
GB/T 13850-1998、GB 1208-2006
适用环境
工作温度:-25~+70℃
储存温度:-40~+80℃
相对湿度:≤90%RH,不结露,无腐蚀性气体场所
海拔高度:≤2500m
性能特点
过载能力强,可将0.1A~600A的交流电流隔离变换成标准的直流信号
高精度,默认精度等级为0.5级,0.2级可选,从而满足自动控制需要
安装方便灵活,采用TS35mm导轨安装,或选择用螺钉固定在柜体上
采用平均值测量和真有效值测量方法,客户可根据需要选择
技术参数
输入电流
? BA05-AI 测量范围 AC 0~(0.5~10)A
? BA10-AI 测量范围 AC 0~(8~50)A
? BA20-AI 测量范围 AC 0~(40~200)A
? BA50-AI 测量范围 AC 0~(60~600)A
输出信号
标称值:DC4~20mA、DC0~20mA、DC1~5V、DC0~5V
工作电源
? DC12V,允许范围10~15V
? DC24V,允许范围18~30V
? 功耗≤1W
温度漂移系数
温度漂移系数≤200ppm
响应时间
? 平均值≤350mS
? 真有效值≤100mS
精度等级
精度等级为0.5级
交流电流传感器安装尺寸(单位:mm)
? BA05-AI穿孔尺寸为φ5
? BA10-AI穿孔尺寸为φ10
? BA20-AI穿孔尺寸为φ20
? BA50-AI穿孔尺寸为φ50
BA系列交流电流传感器采用标准35mm导轨安装,或者用螺钉固定在柜体上
选型
安科瑞交流电流传感器BA20-AI/I
平均值交流电流传感器,可将40A~200A交流电流隔离输出DC4-20mA,穿孔为φ20mm,精度等级0.5级,标准35mm导轨安装
BA05-AI外形尺寸;
BA10-AI外形尺寸:
BA20-AI外形尺寸:
BA50-AI外形尺寸:
范例
型 号:BA05-AI/I-T真有效值交流电流传感器
输 入:AC5A
输 出:DC4-20mA
精 度:0.5级
辅助电源:DC24V
需了解更多请联系:
江苏安科瑞电器有限公司
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
联系人: 徐玉丽 13771584106
联系电话:0510-86179968
传真号码:0510-86179975
QQ: 1759867226
旺旺号:xuyuli808284
邮箱:xuyuli808284@163.com
http://acrelhyf.gksww.com/
