BD-3Q无功功率电力变送器,可将无功功率隔离变送输出DC 4~20mA、0~20mA、0~5V、0~10V;标准35mm导轨安装。产品符合GB/T13850-1998、IEC-688
适用环境
工作温度:-10℃~55℃
储存温度:-25℃~70℃
相对湿度:≤90%RH,不结露,无腐蚀性气体场所
海拔高度:≤2500m
技术参数
输入信号
l 测量范围:AC 1A、5A,AC 100V、220V、380V
l 过载:
电流:持续1.2倍,瞬时电流10倍/1秒;
电压:持续1.2倍,瞬时电压2倍/1秒;
l 频率:45Hz~65Hz
输出信号
l 输出:DC 4~20mA、0~20mA、0~5V、0~10V
l 负载:电流输出时≤600Ω,电压输出时≥1000Ω
工作电源
AC 85V~265V 或DC 100V~350V
温度漂移系数
精度等级为0.5级时≤200ppm/℃,精度等级为0.2级时≤100ppm/℃
响应时间 <400ms
绝缘电阻 ≥100MΩ
精度等级 0.5级,0.2级
工频耐压 辅助电源/输入/输出2kV/1min,50Hz
安装方式
BD-3Q功率变送器采用标准35mm导轨安装,或者用螺钉固定
需了解更多请联系:
江苏安科瑞电器有限公司
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
联系人: 徐玉丽 13771584106
联系电话:0510-86179968
传真号码:0510-86179975
QQ: 1759867226
旺旺号:xuyuli808284
邮箱:xuyuli808284@163.com
http://acrelhyf.gksww.com/
