江苏安科瑞电器制造有限公司
  • 江苏安科瑞低压保护型电流互感器AKH-0.66P
  • 发布时间:2011/8/18 9:46:32   修改时间:2011/11/10 12:31:32 浏览次数:1384
  • 低压保护型电流互感器用于多根母排穿越的继电保护回路,为保护系统检测短路故障而开发,具有不同准确级和准确限值系数,可扩展为不同穿孔尺寸,广泛应用于低压配电保护系统。也可用于采集低压过载、短路信号,与保护继电器配套使用,一次测量范围200-6300A,二次输出5A1A,主要准确级有:5P1010P1010P205P20等;或电动机保护单元配套使用,主要电流比250A/50mA800A/100mA
    产品优点
    结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,质量轻,准确度高,容量大。
    结构特点
    外壳采用阻燃、耐温140的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线
    工作原理
    电流互感器的工作原理如图1所示,电流互感器的一次绕组串联在被测线路中,I1为线路电流即电流互感器的一次电流,N1为电流互感器的一次匝数,I2电流互感器二次电流(通常为5A1A),N2为电流互感器的二次匝数,Z2e为二次回路设备及连接导线阻抗。当一次电流从电流互感器P1端流进,P2端出,在二次Z2e接通的情况下,由电磁感应原理,电流互感器二次绕组有电流I2S1流过,经Z2eS2,形成闭合回路。由此可得电流在理想状态下I1×N1=I2×N2,所以有I1/I2=N1/N2=KK为电流互感器的变比。
    符合标准
    产品符合国标GB1208-2006
    技术指标
    l     保护CT一次电流200-6300A,二次电流5A1A0.1A0.05A
    l     额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kVGB/T156-2007
    l     额定频率50-60Hz
    l     环境温度-30~70,最高耐温120
    l     海拔高度≤3000m
    l     工频耐压3000V/1min 50Hz
    l        用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
    选型指南
    l     根据一次电流及母线截面等参数对照规格尺寸表选择对应的型号。
    l     根据被测电流大小,选定额定电流比,一般选用比被测电流大2/3左右的额定电流;
    l     产品极性表示为:一次接线标志P1P2,相应二次接线标志S1S2S1表示P1的同名端,S2表示P2的同名端;
    l     当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负载较大时,应优先选用二次电流为1A的规格;
    l     根据母排的规格和根数,选用相匹配窗口大小的互感器。
              尺寸
    规格型式
    外形尺寸
    安装尺寸
    C
    D
    E
    A
    B
    P-60
    100
    143
    56
    32
    62
    1
    P-80
    100
    168
    56
    32
    82
    2
    P-100
    105
    193
    56
    32
    102
    2
    P-120
    125
    218
    56
    52
    122
    2
    P-130
    125
    222
    57
    53
    133
    2
    P-60×50II
    130
    181
    75
    63
    54
    3
    P-80×50II
    165
    186
    75
    83
    54
    3
    P-100×50II
    191
    187
    75
    104
    56
    3
    P-120×50II
    221
    204
    90
    130
    83
    3
    P-170×50II
    250
    150
    60
    171
    55
    3
    P-180×50II
    240
    181
    60
    185
    55
    3
    P-220×50II
    280
    190
    60
    225
    55
    3
    需了解更多请联系:
    江苏安科瑞电器有限公司
    地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5
    联系人:  徐玉丽   13771584106
    联系电话:0510-86179968
    传真号码:0510-86179975
    QQ:      1759867226
    旺旺号:xuyuli808284
    邮箱:xuyuli808284@163.com
    http://acrelhyf.gksww.com/
江苏安科瑞电器制造有限公司
联系人:徐玉丽
地址:江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号
邮编:214405
电话:0510-86179968
传真:0510-86179970
公司网址:
