功能描述
低压计量型电流互感器广泛用于对低压配电系统电流的计量,主要准确(对电流互感器给定的等级)级有:0.2、0.5S、0.2S等。
产品优点
结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,质量轻,准确度高,容量大。
结构特点
外壳采用阻燃、耐温140℃的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用超微晶,二次导线采用高强度电磁漆包线。
工作原理
低压电流互感器的工作原理如图1所示,电流互感器的一次绕组串联在被测线路中,I1为线路电流即电流互感器的一次电流,N1为电流互感器的一次匝数,I2电流互感器二次电流(通常为5A、1A),N2为电流互感器的二次匝数,Z2e为二次回路设备及连接导线阻抗。当一次电流从电流互感器P1端流进,P2端出,在二次Z2e接通的情况下,由电磁感应原理,电流互感器二次绕组有电流I2从S1流过,经Z2e至S2,形成闭合回路。由此可得电流在理想状态下I1×N1=I2×N2,所以有I1/I2=N1/N2=K,K为电流互感器的变比。
符合标准
产品符合国标GB1208-2006。
技术指标
l 计量CT一次电流5-2000A,二次电流5A,1A
l 额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB/T156-2007)
l 额定频率50-60Hz
l 环境温度-30℃~70℃,最高耐温120℃
l 海拔高度≤3000m
l 工频耐压3000V/1min 50Hz
l 用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
选型说明
l 根据一次电流及母线截面等参数选择对应的规格产品。一次导线穿越互感器窗孔。
l 根据被测电流大小,选定额定电流比,一般选用比被测电流大2/3左右的额定电流;
l 测量仪表接于S1、S2端上,此时所接回路的总负荷不应超过互感器的额定负荷,当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负载较大时,应优先选用二次电流为1A的规格;
l 注意根据母排的规格和根数,选用相匹配窗口大小的互感器。
规格尺寸
尺寸
规格 |
外形尺寸(mm) |
穿孔尺寸(mm) |
安装尺寸(mm) |
W |
H |
D |
a |
e |
Φ |
M |
N |
AKH-0.66G-30×30I |
85 |
102 |
50 |
32 |
11 |
22 |
57.5 |
AKH-0.66G-40I |
75 |
98 |
45 |
42 |
31 |
11 |
40 |
57.5 |
AKH-0.66G-60I |
102 |
130 |
45 |
61.5 |
21 |
45 |
42 |
57.5 |
AKH-0.66G-60Ⅱ |
102 |
125 |
45 |
61 |
33 |
42 |
57.5 |
AKH-0.66G-80I |
118 |
140 |
45 |
82 |
11 |
52 |
60 |
57.5 |
AKH-0.66G-80Ⅱ |
117 |
119 |
45 |
82 |
32 |
60 |
57.5 |
AKH-0.66G-100Ⅱ |
145 |
125 |
45 |
103 |
35 |
80 |
57.5 |
需了解更多请联系:
江苏安科瑞电器有限公司
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
联系人: 徐玉丽 13771584106
联系电话:0510-86179968
传真号码:0510-86179975
QQ: 1759867226
旺旺号:xuyuli808284
邮箱:xuyuli808284@163.com
http://acrelhyf.gksww.com/
