符合标准
l 产品符合国标GB1208-2006
技术指标
l 计量CT一次电流5-250A,二次电流5A,1A,0.02,0.05
l 额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB/T156-2007)
l 额定频率50-60Hz
l 环境温度-30℃~70℃,最高耐温120℃
l 海拔高度≤3000m
l 工频耐压3000V/1min 50Hz
l 用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
选型说明
l 根据一次电流及母线截面等参数选择对应的规格产品。一次导线穿越互感器窗孔。
l 工作电流长期不超过1.1倍额定值,允许在1.2倍额定值时短时使用,时间不超过1h;
l 根据被测电流大小,选定额定电流比,一般选用比被测电流大2/3左右的额定电流;
l 产品极性表示为:一次接线标志P1、P2,相应二次接线标志S1、S2;S1表示P1的同名端,S2表示P2的同名端;
l 测量仪表接于S1、S2端上,此时所接回路的总负荷不应超过互感器的额定负荷,当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负载较大时,应优先选用二次电流为1A的规格;
规格尺寸
尺寸
规格 |
外形尺寸(mm) |
穿孔尺寸(mm) |
安装尺寸(mm) |
W |
H |
D |
a |
e |
Φ |
M |
N |
Z-3×φ20 |
138 |
52 |
34 |
20 |
159 |
