AKH-0.66/K-P系列电流互感器外壳采用阻燃、耐温140℃的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,质量轻,准确度高,容量大。
用于采集低压过载、短路信号,与保护继电器配套使用,一次测量范围300-5000A,二次输出5A、1A,主要准确级有:5P10。
符合标准
产品符合国标GB1208-2006
技术指标
l 保护CT一次电流300-5000A,二次电流5A,1A
l 额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB/T156-2007)
l 额定频率50-60Hz
l 环境温度-30℃~70℃,最高耐温120℃
l 海拔高度≤3000m
l 工频耐压3000V/1min 50Hz
l 用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
选型说明
l 根据一次电流及母线截面等参数选择对应的规格产品。一次导线穿越互感器窗孔。
l 工作电流长期不超过1.1倍额定值,允许在1.2倍额定值时短时使用,时间不超过1h;
l 根据被测电流大小,选定额定电流比,一般选用比被测电流大2/3左右的额定电流;
l 产品极性表示为:一次接线标志P1、P2,相应二次接线标志S1、S2;S1表示P1的同名端,S2表示P2的同名端;
l 测量仪表接于S1、S2端上,此时所接回路的总负荷不应超过互感器的额定负荷,当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负载较大时,应优先选用二次电流为1A的规格;
l 注意根据母排的规格和根数,选用相匹配窗口大小的互感器。
规格尺寸
尺寸
规格型式 |
外形尺寸 |
穿孔尺寸 |
安装尺寸 |
备注 |
W |
H |
D |
M |
N |
a |
e |
重量(kg) |
K-P-120×60 |
164 |
214 |
52 |
108 |
49.5 |
62 |
122 |
1.6-1.8 |
K-P-160×80 |
184 |
254 |
52 |
120 |
49.5 |
82 |
162 |
2.8-4.0 |
范例:
型 号: AKH-0.66 K-P-120×60
电流变比: 500A/5A
准 确 级: 5P10
额定负荷: 3.75VA
