江苏安科瑞电器制造有限公司
  • 江苏安科瑞电流互感器低压剩余电流互感器AKH-0.66L
  • 发布时间:2011/9/1 13:10:57   修改时间:2011/11/10 12:29:37 浏览次数:2162
  • 低压剩余电流互感器专用于剩余电流的采集,与电气测控装置、电动机保护装置配套使用。该产品二次可有两路输出,选择一路输出0-20mA0-2mA,一路输出0~1V。两者只能选择其一。
    AKH-0.66L系列剩余电流互感器外壳采用阻燃、耐温140的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,质量轻,准确度高,容量大。
    符合标准
    l      产品符合国标GB1208-2006
    技术指标
    l      剩余电流CT一次电流0-5A,二次输出电压1V或电流2mA20 mA
    l      额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kVGB/T156-2007
    l      额定频率50-60Hz
    l      环境温度-30~70,最高耐温120
    l      海拔高度≤3000m
    l      工频耐压3000V/1min 50Hz
    l         用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
    选型说明
    l      根据一次电流及母线截面等参数选择对应的规格产品。一次导线穿越互感器窗孔。打开翻盖,通过压线片进行二次接线,二次接线引出后翻盖复位。计量电能可直接利用翻盖小孔加封铅印,以防窃电。
    l      工作电流长期不超过1.1倍额定值,允许在1.2倍额定值时短时使用,时间不超过1h
    l      根据被测电流大小,选定额定电流比,一般选用比被测电流大2/3左右的额定电流;
    l      产品极性表示为:一次接线标志P1P2,相应二次接线标志S1S2S1表示P1的同名端,S2表示P2的同名端;
    l      测量仪表接于S1S2端上,此时所接回路的总负荷不应超过互感器的额定负荷,当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负载较大时,应优先选用二次电流为1A的规格;
    注意根据母排的规格和根数,选用相匹配窗口大小的互感器。
    l      与电气火灾监控装置或漏电流继电器配套使用,检测0-1A漏电流(最小漏电流6mA),输出0-1V0-2mA
    l      电动机保护单元配套使用,用于测量接地故障,可过载10
    规格尺寸
              尺寸
    规格
    外形尺寸(mm)
    穿孔尺寸(mm)
    安装尺寸(mm)
    W
    H
    D
    Φ
    M
    N
    L-35
    106
    80
    32.5
    35
    48
    51
    L-70
    136
    110
    32.5
    70
    66
    51
    L-105
    176
    150
    32.5
    105
    92
    51
    需了解更多请联系:
    江苏安科瑞电器有限公司
    地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5
    联系人:  徐玉丽   13771584106
    联系电话:0510-86179968
    传真号码:0510-86179975
    QQ:      1759867226
    旺旺号:xuyuli808284
    邮箱:xuyuli808284@163.com
    http://acrelhyf.gksww.com/
江苏安科瑞电器制造有限公司
联系人:徐玉丽
地址:江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号
邮编:214405
电话:0510-86179968
传真:0510-86179970
公司网址:
