符合标准
l GB14048.1-2000低压开关设备和控制设备总则
l GB14048.4-2003低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器
l GB/14048.5-2001低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件,第1部分:机电式控制电路电器
l GB/T17626.4-2006电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
l GB/T17626.5-2006浪涌(冲击)抗扰度试验
适用环境
l 工作温度:-10℃~+55℃
l 贮存温度:-20℃~+65℃
l 相对湿度:5%~95%不结霜
l 海拔:≤2500m
l 污染等级:2级
l 防护等级:IP20
l 安装类别:III级
l 运用场合:煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域
选配功能
l C — 通讯接口
l L — 漏电保护
l M — 4~20mA模拟量输出
l K — 2路开关量输入(外部故障保护)
l SR — SOE事件记录
技术参数
保护器辅助电源
AC85V-265V/DC100V-350V
功耗3VA
电机额定工作电压
AC380V,50HZ
电动机额定工作电流
1.6A(0.4A-1.6A) (采用小型专用电流互感器)
6.3A(1.6A-6.3A)(采用小型专用电流互感器)
25A(6.3A-25A)(采用小型专用电流互感器)
100A(25A-100A)(采用小型专用电流互感器)
250A(63A-250A)(采用专用电流互感器)
800A(250A-800A)(采用专用电流互感器)
继电器输出触点,额定负载容量
2路,AC250V,3A;DC30V,3A
开关量输入
2路,光电隔离
SOE事件记录容量
8个事件记录
通讯
RS485 Modbus协议
智能电动机保护器安装尺寸 (单位mm )
ARD2主体安装方式为嵌入式,外形尺寸为96mm*48mm,开孔尺寸为 91mm*44mm,进深131mm
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2011/9/22/03340ec2-9614-412a-bdd3-0b67ec82be16.jpg)
需了解更多请联系:
江苏安科瑞电器有限公司
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
联系人: 徐玉丽 13771584106
联系电话:0510-86179968
传真号码:0510-86179975
QQ: 1759867226
旺旺号:xuyuli808284
邮箱:xuyuli808284@163.com
http://acrelhyf.gksww.com/
