江苏安科瑞电器制造有限公司
  • ARD3智能型电动机保护器
  • 发布时间:2011/9/22 10:33:52   修改时间:2012/3/20 7:24:30 浏览次数:1560
  • ARD3智能型电动机保护器
  • ARD3智能电动机保护器是安科瑞公司自主研发的产品, 适用于额定电压至AC 690V、额定电流至AC 800A、额定频率为50/60Hz的电动机。产品体积小,结构紧凑,安装方便,在低压控制终端柜和1/4模数及以上各种抽屉柜中可直接安装使用,提高了控制回路的可靠性和自动化水平。
    ARD3采用模块化的产品结构形式,包括主体(保护控制功能模块)、互感器检测模块、远程显示模块。根据需要选配ARD3的功能模块或附件,与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元,有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。
    结构精巧、安装便捷
    智能电动机保护器体积小,结构紧凑,安装方便,在低压控制终端柜和1/4模数及以上各种抽屉柜中可直接安装使用,提高了控制回路的可靠性和自动化水平。
      显示直观、易学易用
    高清晰的液晶显示界面直观反映测量参数及电动机运行状态。所有测量数据可通过按键轻松翻阅,参数设置可以通过仪表面板进行,也可由通讯口输入。液晶显示界面有背光支持,以方便在光线差的环境下使用。
    安全性好、可靠性高
    ARD3电动机保护器遵循高可靠性的工业标准,采用多种隔离及抗干扰措施,能够可靠地在高干扰电力系统环境中运行,产品业已通过3C认证。
    符合标准
    l      GB14048.1-2000低压开关设备和控制设备总则
    l      GB14048.4-2003低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器
    l      GB/14048.5-2001低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件,第1部分:机电式控制电路电器
    l      GB/T17626.4-2006电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
    l      GB/T17626.5-2006浪涌(冲击)抗扰度试验
    适用环境
    l      工作温度:-10~+55
    l      贮存温度:-20~+65
    l      相对湿度:5%~95%不结霜
    l      海拔:≤2500m
    l      污染等级:2
    l      防护等级:IP20
    l      安装类别:III
    l      运用场合:煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域
    性能特点
    u    辅助电源支持 AC220/380V DC220V/110V
    测量功能分为基本测量(电流、频率)和增选测量(电压(功率、功率因数、相序)、剩余电流(漏电流)、电能)。
    u    具有过载、堵转、阻塞、欠载、断相、不平衡、剩余电流(接地/漏电)、温度、外部故障、相序、过压、欠压、欠功率、tE时间等全面的电动机综合保护功能。
    u    8 DI支持干结点输入,可实现远程主站对电动机运行状态的遥信监视。
    u    4 DO输出,满足直接起动,星—三角起动,自耦变压器起动,软起动等多种起动方式,通过通讯总线可实现远程主站对电动机进行实时遥控“起/停”操作。
    u     抗晃电确保电动机运行不间断,重起动功能在短时欠压、失压时用于电动机分批重起。
    u    具有标准的 RS-485通讯接口,采用 Modbus-RTU通讯协议,保证了上位机通讯的快速可靠。
    u    具有 DC4-20mA模拟量输出接口,直接与 DCS系统相接,可实现对现场设备的监控。
    u    具有系统时钟和 8次故障记录功能,系统时钟记录当前时间(年、月、日、小时、分钟、秒);故障记录功能记录电动机发生故障的时间,总的运行时间,故障原因,发生故障时电动机的各种参数值(如三相电流、三相电压、剩余电流、功率因数、热容比、电机状态等)。
    u    显示部分为分体90L,是全中文高清晰的液晶显示。
    u    可以替代各种电量表、信号灯、热继电器、电量变送器等常规元件,减少了柜内电缆连接及现场施工量,可靠性和综合性价比远高于传统方案。
    功能配置
    控制方式:
    保护方式
    直接起动
    双向起动
    双速起动
    电阻降压起动
    /三角起动(二继电器)
    自耦变压器起动(二继电器)
    软起动器配合起动
    变频器配合起动
    以上控制方式可以任选一种。
    ARD3可以实现以下保护功能:
    过载保护
    断相保护
    不平衡保护
    堵转保护
    欠载保护
    外部故障保护
    阻塞保护
    接地保护
    起动超时保护
    同时还可以选配以下附加功能:
    通讯接口
    剩余电流(漏电)保护
    电压功能(相序保护,过压、欠压保护,欠功率保护)
    温度保护(PTC
    ■ 420mA模拟量输出
    ■ tE时间保护
    电能计量
    失压重起(抗晃电)(包括电压、事件记录功能)
    故障记录
    过载保护
    当电动机在过负载情况下,长时间超过其额定电流运行时,会导致电动机过热,绝缘降低而烧毁,保护器根据电动机的发热特性,计算电动机的热容量,模拟电动机发热特性对电动机进行保护。
    断相/不平衡保护
    断相/不平衡故障运行时对电动机的危害很大,当电动机发生断相或三相电流严重不平衡时,如不平衡率达到保护设定值时,保护器按照设定的要求保护,发出停车或报警,确保电动机的安全运行。
    堵转保护
    电动机在起动过程中,由于负荷过大或自身机械原因,造成电动机轴被卡住,而未及时解除故障,将造成电机过热,绝缘降低而烧毁电机,堵转保护适用于电动机起动发生此类故障时进行保护,当电流达到动作设定电流时,保护器及时在动作(延时)设定时间内动作或报警,避免电机烧毁。
    欠载(欠流)保护
    当电动机所带负载为泵式负载时,电动机空载或欠载运转会产生危害,保护器提供欠载保护,三相的平均电流与额定电流的百分比低于欠载设定值时,保护器应在动作(延时)设定时间内动作或报警。
    外部故障保护
    当保护器检测到外部故障出现,外部故障开关量有故障信号输入时,保护器按照设定的要求保护,确保电动机设备安全。
    阻塞保护
    阻塞保护适用于电动机运行过程中发生卡死。当电流达到动作设定电流时,保护器及时在动作(延时)设定时间内动作或报警,避免电机烧毁。
    起动超时保护
    电动机起动时间到后,若保护器检测到电动机回路电流仍未下降到110%Ie以下,启动该保护。针对增安电机,起动时间整定不得超过 1.7tE 时间。
    剩余电流保护(接地/漏电)
    保护器同时具备接地保护和漏电保护功能,二者只能选一种。接地保护自动计算剩余电流不需要外接互感器,用于保护相线对电动机金属外壳的短路保护。漏电保护电流是通过增加漏电互感器,检测出30mA-900mA的故障电流,主要用于非直接接地的保护,以保证人身安全。
    相序保护
    当保护器检测到电动机的电压相序错误时,闭锁电动机起动,保护电动机安全。
    欠压保护
    电压过低会引起电动机转速降低,甚至停止运行,当主回路电压低于设定的欠电压保护值时,保护器按设定的要求进行保护,在动作设定时间内动作或在报警,以避免重要的生产工艺造成混乱,严重影响生产。
    过压保护
    电压过高引起电动机绝缘程度损伤,当主回路电压超过设定的保护电压时,保护器按设定的要求进行保护,在动作设定时间内动作或在报警,以保证电动机设备安全。
    欠功率保护
    电动机由于传动装置损坏,失去机械输出能力,欠载运行,电动机功率因数较低,但电动机电流很大,大量消耗系统的无功,当负载功率与额定功率的百分比低于设定动作值时,保护器在动作设定时间内动作或报警。
    温度保护
    保护器通过检测预埋在电动机绕组上的 PTC热敏电阻的阻值变化,来实现温度保护功能。
    温度保护用于低压(380V)小容量的电动机上,作为长时间过负荷、变负荷和反复短时运行过负荷、断相、三相不平衡、电源频率变化、通风不良、环境温度过高等引起的电机温度过高的保护。
    /失电重起(抗晃电)
    “晃电”指的是由于雷击、短路或其它原因造成的电网短时电压波动或短时断电现象。当现场电动机因晃电而停机时,如电网电压在允许的时间内恢复正常(回到设定的恢复电压以上),保护器再起动被晃停的电机,如电网电压在允许的时间内没能恢复正常,则保护器将闭锁程序,不再起动电动机。
    Te 时间保护(适用于增安型电动机)
    对于增安型电动机,交流绕组在最高环境温度下达到额定运行稳定温度后,从开始通过堵转电流时记起,直至上升到极限温度所需的时间即为tE 时间。增安型电机的tE 时间通常由电机制造商提供,用户可以在电机铭牌上找到该数据。
    技术参数
    u    保护器辅助电源
    AC 85V~265V/DC 110V~350V/AC 380V±10%
    功耗15VA
    u    电机额定工作电压
    AC220V / 380V / 660V50Hz / 60Hz
    u    电动机额定工作电流
    20.40A-2.00A)(采用小型专用电流互感器检测模块)
    6.31.6A-6.3A)(采用小型专用电流互感器检测模块)
    256.3A-25A)(采用小型专用电流互感器检测模块)
    10025A-100A)(采用小型专用电流互感器检测模块)
    25063A-250A)(采用外置电流互感器)
    800250A-800A)(采用外置电流互感器)
    u    继电器输出触点,额定负载容量
    阻性负载:AC250V6A
    感性负载:AC250V2A
    u    开关量输入
    干节点(内置DC24V
    u    通讯
    RS485 Modbus协议
    智能电动机保护器安装尺寸 (单位mm
      ARD3主体安装方式为标准35mm导轨式安装。
    ARD3显示模块安装方式为嵌入式,一体式数码管显示。
    ARD3显示模块安装方式为嵌入式,外形尺寸为72mm*72mm,开孔尺寸为 66mm*66mm,分体数码管显示(72F)。
    ARD3显示模块安装方式为嵌入式,外形尺寸为90mm*50mm,开孔尺寸为 86mm*49mm,分体数码管显示(90F)。
    ARD3显示模块安装方式为嵌入式,外形尺寸为90mm*70mm,开孔尺寸为 86mm*66mm,分体液晶显示(90L)。
    需了解更多请联系:
    江苏安科瑞电器有限公司
    地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5
    联系人:  徐玉丽   13771584106
    联系电话:0510-86179968
    传真号码:0510-86179975
    QQ:      1759867226
    旺旺号:xuyuli808284
    邮箱:xuyuli808284@163.com
    http://acrelhyf.gksww.com/
江苏安科瑞电器制造有限公司
联系人:徐玉丽
地址:江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号
邮编:214405
电话:0510-86179968
传真:0510-86179970
公司网址:
