真诺测量仪表(上海)有限公司
  • minocal 冷/热量表
  • 发布时间:2011/12/19 15:53:21   修改时间:2011/12/19 15:53:21 浏览次数:1156
  • 钨钢合金轴针、宝石轴承,耐磨性强;保证持续精确的对所消耗的能量进行计量。
    紧凑外形设计,保证最小的安装尺寸。
    丰富的即插即用通讯接口可供选择,内部的数据可经由红外通讯,M-Bus远程读出。
    其读数部分可360°旋转,可以旋转到最合适的角度查询数据。
    采用无磁流量检测技术(LC振荡阻尼电路),避免了铁磁性杂质的吸附和磁场的干扰,保证高准确度和稳定度。
    高效环保的原装进口锂电池可确保持续稳定的工作。
    表壳重力浇铸而成,零件的组织致密性好,可以在异常情况下不发生任何的泄漏和损坏。
    防护等级可根据需要选择IP65,可以在有灰尘、水和污物等的恶劣环境中正常使用。
    采用高精度PT1000温度传感器,测量精度高、稳定、响应快,符合IEC751标准,且精密配对。
    自我故障诊断功能,可通过特征符号指示故障原因,便于及时发现故障和进行计量消耗的校正。
    有软件升级功能,可保证产品能更新至最新的版本,使产品无需更换即可享受最新的功能。
    三级工作菜单41项显示内容,可以满足从普通用户到专业技术人员的不同需求。
真诺测量仪表(上海)有限公司成立于2000年,是德国米诺真兰集团在亚洲地区的第一家全资子公司。作为大中华地区总部,专业研发、生产水表、热量表等精密在线测量仪表,每年数百万只的水表和热量表行销全球各地。公司秉承一百多年仪表制造经验的…  更多>>
真诺测量仪表(上海)有限公司
联系人:许先生
地址:
邮编:
公司网址:
