■作为多功能的新一代冷/热量积分仪,Multidata WR3可以和不同厂商,不同口径的具有脉冲和温度信号输入的流量计配套使用。
■人性化设计,表盖无需工具即可以开启,可使使用方十分便利的完成内部通讯接口的连接。
■丰富的即插即用通讯接口可供选择,内部的数据可经由红外通讯,R-Bus、M-Bus进行抄读。
■超低功耗设计,高效环保的原装进口锂电池可确保持续稳定的工作,有5+1年工作电池和10+1年工作电池可选。
■永久存储器可每日备份重要的数据以防止数据丢失,还可存储上一年度指定日和前18个月指定日的能量消耗值,可通过计算机随时读取。
■防护等级可根据需要选择IP54/IP65(依据DIN 40050),可以在有灰尘、水和污物等的恶劣环境中正常使用。
■自动故障诊断功能,可通过特征符号指示故障原因,便于及时发现故障和进行计量消耗的校正。
■可接温度传感器类型PT100,PT500,PT1000。可接入温度传感器电缆有两芯和四芯可选。
■产品符合欧洲最新的MID认证。
■有软件升级功能,可保证产品能更新至最新的版本,使产品无需更换即可享受最新的功能。
■三级工作菜单46项显示内容,可以满足从普通用户到专业技术人员的不同需求。
