磁性传感器 LE100/1
增量值编码,模拟量接口1 Vss
特点:
■ 重复精度达 ±1μm
■ 输出电路 sin/cos 1 Vss
■ 信号周期 1 mm
■ LED状态显示
■ 坚固的金属外壳
参数
名称 数据 备注
磁尺匹配型号 MB100
系统精度 ±10μm 磁尺MB100 的精度等级为10μm
重复精度 max. ±1μm
与磁尺间隙 0.1 ... 0.4 mm 参考信号为 O, IA, ID
0.1 ... 0.2 mm 参考信号为 RB, RD
运动速度 max. 20 m/s 5 m/s, 参考信号为RB
外壳材料 铝压铸件
线缆类型 PUR 可装保护链
工作温度 -10 … +70 °C
存储温度 -30 … +80 °C
空气温度 100 % rF 防凝露
防护等级 IP67
抗震性能 < 200 m/s2 (50 ... 2000 Hz)
最大测量长度 无限制 单卷磁尺最长90 m
电气参数
工作电压 10.5 V DC ... 30 V DC UB 端带极性保护
5 V DC ±5% UB 端无极性保护
电流能耗 < 25 mA 24 V
< 50 mA 5 V
连接方式 散装线
圆型插头
输出电路 1 Vss
输出信号 sin, cos, /sin, /cos, I, /I, 或 R, /R
参考信号脉冲宽度 参照信号波形图
抗干扰等级 3 IEC 801
实时请求 实时信号输出
信号幅值 1 Vss±10% RA = 120Ω~1kΩ, 0~70 °C
输出阻抗 0Ω(负载电阻>75Ω), 防短路
Sin/Cos 偏差 2.5 V ±100 mV
UB/2 ±100 mV
Sin/Cos 相位 90°±1°; <±3° (20 kHz)
参考信号相位 sin 45°, cos 135°
信号周期 1000μm
联系人:王海福(销售工程师)
手机:152 0178 0835
Tel: 021-62594745-113
Email: haifuwang@siko.cn
公司网站:http://www.siko.cn/siko/index.htm
联系人:王海福
地址:上海天山路600弄2号26楼A做
邮编:200051
电话:15201780835
公司网址:http://www.siko.cn
