江苏飞斯特仪表科技有限公司
  • 供应电容式压力(差压)变送器
  • 发布时间:2011/7/28 15:01:06   修改时间:2011/7/28 15:01:06 浏览次数:1155
  • 一、概述:
    FST3851/1851系列电容式压力变送器是我公司引进国外先进技术和设备生产的新型变送器,关键原材料、元器件和零部件均采用进口,整机经过严格组装和测试,该产品具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。由于该机型外观上完全融合了目前国内最为流行,并被广泛使用的两种变送器(罗斯蒙特3051与横河EJA)的结构优点,给使用者有耳目一新的感觉。同时与传统的1151、CECC等系列产品在安装上可直接替换,有很强的通用性和替代能力。为适合国内自动化水平的不断提高和发展,该系列产品除设计小巧精致外,更推出具有HART现场总线协议的智能化功能。
    二、原理结构:
    被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。电容式压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。电容式压力变送器电容式绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。电容式压力变送器的A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值。微处理器控制变送器的工作。另外,它进行传感器线性化。重置测量范围。工程单位换算、阻尼、开方,,传感器微调等运算,以及诊断和数字通信。
    三、功能参数
      1、使用对象:液体、气体和蒸汽
      2、测量范围:0~0.1KPa至0~40MPa
      3、输出信号:4~20mADC(特殊可为四线制 220VAC供电,0~10mADC输出)
      4、供电电源:12~45VDC,一般为24VDC(见图二负载特性)
      5负载特性:与供电电源有关,在某一电源电压是带负载能力见图二,负载阻抗RL与电源电压Vs关系式:R1≤50(Vs-12)
      6、指示表:指针式线性指示0~100%刻度或LCD液晶式显示。
      7、防暴:a.隔爆型:dIIBT4 b.本质安全型:iaIICT6
      8、量程和零点:外部连续可调
      9、正负迁移:零点经过正迁移和负迁移后,量程、测量范围的上限值和下限值的绝对值,均不能超过测量范围上限的100%。(智能型:量程比15:1)最大正迁移量为最小调校量程的500%;最大负迁移量为最小调校量程的600%
      10、温度范围:放大器工作温度范围:-29~+93℃(LT型为-25~+70℃)。
      灌冲硅油的测量元件:-40~+104℃
      法兰式变送器灌充高温硅油时:-20~+315℃,普通硅油:-40~+149℃
      11、静压:4、10、25、32MPa
      12、湿度:相对湿度为0~100%
      13、容积吸收量:<0.16cm3
      14、阻尼(阶跃响应):冲硅油时,一般在0.2到1.67s之间连续可调
    四、技术数据
      1、精准度:±0.25%、±0.5%(智能型:±100%)
      2、死区:无(≤0.1%)
      3、稳定性:六个月内(智能型为一年)不超过最大量程的基本误差绝对值
      4、振动影响:在任意轴向上,振动率为200Hz时,误差为测量范围上限的±0.05%/g
      5、电源影响:电源如果稳定,则负载没有影响
    五、其他
      1、隔离膜片:316不锈钢、哈氏合金C-276、蒙乃尔合金或钽
      2、排气排液阀:316不锈钢、哈氏合金C、蒙乃尔合金
      3、法兰和接头:316不锈钢、哈氏合金C或蒙乃尔合金
      4、接触介质“0”形环:丁腈橡胶、氟橡胶
      5、灌充液:硅油或惰性油
      6、螺栓:316L不锈钢
      7、电子壳体材料:低铜铝合金
      8、引压连接件:法兰NPT/4,中心距54mm;接头NPT1/2或M20X1.5阳螺纹球锥面密封,带接头时中心距50.8、54、57.2mm(NPT锥管螺纹符合GB/T1216-91)
      9、信号连接孔:G1/2”
      10、重量:2.4Kg(3851标准型)   3.5 Kg(1851标准型)
江苏飞斯特仪表科技有限公司是国内重点测控工程成套单位,主要从事流量计,一体式电磁流量计 ,分体式电磁流量计,插入式电磁流量计等流量计产品以及液位变送器、压力变送器、热电偶热电阻、压力表、校验仪、无纸记录仪、电线电缆及控制系统的设计、…  更多>>
江苏飞斯特仪表科技有限公司
联系人:刘芹
地址:江苏省金湖县经济开发区同泰大道286号
邮编:211600
电话:13625149605
传真:0517-86988846
公司网址:http://www.firstyb.com
  • 李林 在2011/10/18 21:54:00留言
  • 详细留言:请问能否用于粘稠液体,精度能达到多少? 输出信号为什么模式?
