江苏飞斯特仪表科技有限公司
  • 供应抗振磁敏电接点压力表
  • 发布时间:2011/7/28 15:06:28   修改时间:2011/7/28 15:06:28 浏览次数:1121
  • 不锈钢差动远传压力表YTT-100-B/150-B YTT-100A-B/150A-B
    不锈钢差动远传压力表适用于一般环境,测量对不锈钢无腐蚀性气体、液体的压力。仪表除就地指示压力值外,还能连续输出与压力值成线性的0-10mA或4-20mA直流信号,可与DDZ-II型变送单元组合仪表及计算机控制系统配合应用,组成显示、记录、调节、控制等自动化系统。
    电感压力变送器YSG-2 YSG-3
    抗振磁敏电接点压力表具有抗环境振动,介质脉动和冲击载荷特性。仪表指示清晰、稳定,电信号切换可靠。
           仪表适用对铜或铜合金无腐蚀作用的液体、气体等介质的压力测量,除指示功能外,还具有上下限二位可调信号控制。
           仪表灵敏度极高,响应快速,无滞后、跳跃现象。在低电压工作时,一般接点式装置浸没于阻尼液中,其接点附着油膜,增大了接触电阻,使接点不能有效工作,YXH型仪表的触点系真空封装,故信号切换可靠,无飞弧现象,使用寿命长,其开关特性优良 。
           仪表适用低电压、小电流工作,尤适宜24V直流电压的计算机用户作控制信号切换用。
           仪表配用本公司生产的YXC-JA保护继电器,可满足交流220V使用条件。
    技术参数:
    测量范围 MPa
    0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~2.5;0~4.0;0~6.0;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4;
    精确度
    ±1.6%
    使用工作温度
    -10℃~55℃
    使用压力上限
    2/3
    抗工作环境振动
    V.H.4级
    防护等级
    IP64
    最大工作电压
    DC 24V
    最大开关电流
    0.1A
    最大功率(无感负载)
    1W
江苏飞斯特仪表科技有限公司是国内重点测控工程成套单位,主要从事流量计,一体式电磁流量计 ,分体式电磁流量计,插入式电磁流量计等流量计产品以及液位变送器、压力变送器、热电偶热电阻、压力表、校验仪、无纸记录仪、电线电缆及控制系统的设计、…  更多>>
江苏飞斯特仪表科技有限公司
联系人:刘芹
地址:江苏省金湖县经济开发区同泰大道286号
邮编:211600
电话:13625149605
传真:0517-86988846
公司网址:http://www.firstyb.com
  • 李林 在2011/10/18 21:54:00留言
  • 详细留言:请问能否用于粘稠液体,精度能达到多少? 输出信号为什么模式?
