江苏飞斯特仪表科技有限公司
  • 供应扩散硅压力变送器
  • 发布时间:2011/7/28 15:11:55   修改时间:2011/7/28 15:11:55 浏览次数:1186
  • 一、概述:
       DBS208扩散硅压力变送器是我公司最新开发研制的一种新型工业压力变送器。采用不锈钢防腐蚀结构体,适用于一般性液体和气体的压力测量。可用于自来水、石油传输、化工过程,以及各种系统压力测量,以达到计量、控制、报警、调度、节能等目的。
    二、原理结构:
    扩散硅压力变送器采用进口扩散硅或陶瓷芯体作为压力检测元件,传感器信号经高性能电子放大器转换成0-10mA或4-20mA统一输出信号。压力变送器可替代传统的远传压力表,霍尔元件、差动变送器,并具有DDZ-Ⅱ及DDZ-Ⅲ型变送器性能。扩散硅压力变送器能与各种型号的动圈式指示仪、数字压力表、电子电位差计配套使用,也能与各种自动调节系统或计算机系统配套使用。
    三、主要特点:
    1、结构小巧、安装方便,可直接安装,也可采用支架安装。
    2、先进的膜片/充油隔离技术。
    3、高稳定性、高可靠性。
    4、耐震,抗射频干扰。
    5、一体化接线盒:所有电气接线都直接与变送器外壳的现场端子腔室相连。从而消除了安装中间接线盒所带来的费用和麻烦。
    四、主要技术参数:
    1、量程:0-200Pa至0-100MPa;-0.1MPa--+0.1MPa
    2、精度:±0.25%;±0.5%(一般为±0.5%);
    3、温区:0-60℃
    4、电源:24VDC;
    5、输出:4-20mA(0-10mA亦可供货);
    6、过载:量程×1.5倍;
    7、防爆级别:EXiaⅡCT5;
    8、防尘防潮:全天候;
    9、指示表头:3 1/2位液晶显示(用户订货时须另指明)。
江苏飞斯特仪表科技有限公司是国内重点测控工程成套单位,主要从事流量计,一体式电磁流量计 ,分体式电磁流量计,插入式电磁流量计等流量计产品以及液位变送器、压力变送器、热电偶热电阻、压力表、校验仪、无纸记录仪、电线电缆及控制系统的设计、…  更多>>
江苏飞斯特仪表科技有限公司
联系人:刘芹
地址:江苏省金湖县经济开发区同泰大道286号
邮编:211600
电话:13625149605
传真:0517-86988846
公司网址:http://www.firstyb.com
  • 李林 在2011/10/18 21:54:00留言
  • 详细留言:请问能否用于粘稠液体,精度能达到多少? 输出信号为什么模式?
