江苏飞斯特仪表科技有限公司
  • 江苏飞斯特-弯管流量计
  • 发布时间:2011/9/8 17:14:58   修改时间:2011/9/8 17:23:29 浏览次数:2677
  • 一、概述
    弯管流量计作为一种既年轻又古老的计量产品,它的优点已经得到计量界的认可,并且逐渐广泛应用于工业,公用事业等多个领域。弯管流量计的优点主要体现在原理可靠、结构简单、节能降耗、维护量少等方面,弯管流量计的一次传感元件——弯管传感器适用于恶劣的工业环境,对于高温、高压、潮湿、粉尘、震动等各种恶劣现场条件有很好的适用性,可对Ф 20-Ф2000mm,甚至更大的管道进行精确的流量测量(通过变径整流器)。在专用智能仪表或转换模块的配合下,可满足电力,热力,冶金,化工,城市供水供热,楼宇空调等不同行业的各种测量,输出等需求。其应用及发展前景广阔。
    二、弯管传感器的工作原理
    流体在某一温度某一压力条件下流过一个管道,当其流经弯头时,该流体将做相应的圆周旋转运动。根据流体强制旋流等理论,流体在管道内作圆周运动与固体在空间状态下作圆周运动类似,因此流体必然会产生惯性离心力,该离心力的大小与流体的流速、流体的密度以及作圆周运动的曲率半径(也就是弯管传感器的曲率半径)等因素有关。
    由于弯管传感器曲率半径是已知的,流过弯管传感器的流体密度又可通过对流体的温度、压力等参数的测定利用主机的计算机准确地求得,因此在弯管传感器上产生的离心力的大小就只是流体流速的函数。只要测出离心力的大小(通过差压变送器间接测得),就可测出流体在管道内的流速,将流速乘以管道的截面积和流体的密度,流体的流量即可计算确定。
    三、弯管流量计的基本特点
    1
      无附加阻力 损失 (对于90°135°弯管传感器) 节省流体输送的动力消耗、降低运行费用
    2
      安装方便、无泄漏、免维护、耐磨损、可 直接焊接安装在管道上
    3
    耐高温、耐腐蚀、抗震动、抗冲击、抗磁性能好
    4
      适应性强、量程范围宽、直管段要求低
    5
      测量精度高,重现性好; 测量精度可达± 1%以上,重现性则高达0.2%
    6
      使用寿命长
    四、主要技术参数
    1
    测量范围
    管径:管径 DN15DN2000mm
    流速:液体0.212m/s,气(汽)5160m/s
    温度:-50600
    压力:016Mpa
    2
    精度等级: 液体±1.0 ,气(汽)体±1.5%~±2.0
    3
    : 101   151
    4
    测量介质: 液体、蒸汽、气体
    5
    环境条件: 温度-4065 湿度≤85%
江苏飞斯特仪表科技有限公司是国内重点测控工程成套单位,主要从事流量计,一体式电磁流量计 ,分体式电磁流量计,插入式电磁流量计等流量计产品以及液位变送器、压力变送器、热电偶热电阻、压力表、校验仪、无纸记录仪、电线电缆及控制系统的设计、…  更多>>
江苏飞斯特仪表科技有限公司
联系人:刘芹
地址:江苏省金湖县经济开发区同泰大道286号
邮编:211600
电话:13625149605
传真:0517-86988846
公司网址:http://www.firstyb.com
  • 李林 在2011/10/18 21:54:00留言
  • 详细留言:请问能否用于粘稠液体,精度能达到多少? 输出信号为什么模式?
