江苏飞斯特仪表科技有限公司
  • 江苏飞斯特-插入式涡街流量计-FSTLUGB
  • 发布时间:2011/9/8 17:27:49   修改时间:2011/9/8 17:27:49 浏览次数:1904
  • 一、概述
    插入式涡街流量传感器可广泛的适用于各种行业大口径气体,液体。蒸汽的流量计量可测量含有微小颗粒,杂质的混蚀液体,并可作为流量变送器用于自动控制系统中。
    二、工作原理
    按国际标准化组织ISO7145(在环形截面封闭管道中的流体流量测定---在界面一点的速度测量法),采用埋入压电晶体的涡街测速探头,插入大口径工业管道内,将卡门旋涡频率转换成为流量成正比的电压脉冲信号或4-20毫安电流信号。
    三、产品特点
    1  可实现不断流拆装传感器。
    2  采用消扰电路和抚振传感头,使仪表具有一定抚振动性能。
    3  压力损失小,量程比宽。
    4  无可动部件,长期稳定,结构简单便于安装和维护。
    四、技术参数
    1  公称通经:DN200-2000mm
    2  公称压力:1.6MPa2.5MPa
    3  被测介质温度:-40-350
    4  环境条件:温度:-10-60℃;相对湿度:5%-90%;大气压力:86-106KPa
    5  精度等级:±2.5%
    6  输出信号:脉冲频率信号0.1-3000HZ,低电平≤1V;高电平≥6V4-20毫安电流信号;RS485
    7  供电电源:12VDC,24VDC
    8  电气接口:内螺纹M20*1.5
    9  防爆等级:ExdIICBT6
        10、防护等级:IP65
江苏飞斯特仪表科技有限公司是国内重点测控工程成套单位,主要从事流量计,一体式电磁流量计 ,分体式电磁流量计,插入式电磁流量计等流量计产品以及液位变送器、压力变送器、热电偶热电阻、压力表、校验仪、无纸记录仪、电线电缆及控制系统的设计、…  更多>>
江苏飞斯特仪表科技有限公司
联系人:刘芹
地址:江苏省金湖县经济开发区同泰大道286号
邮编:211600
电话:13625149605
传真:0517-86988846
公司网址:http://www.firstyb.com
  • 李林 在2011/10/18 21:54:00留言
  • 详细留言:请问能否用于粘稠液体,精度能达到多少? 输出信号为什么模式?
