江苏飞斯特仪表科技有限公司
  • 江苏飞斯特-插入式电磁流量计-FSTLDE
  • 发布时间:2011/9/8 17:30:52   修改时间:2011/9/8 17:30:52 浏览次数:1870
  • 一、概述
    插入式电磁流量计是一种电磁感应式流量仪表,它由传感器和智能转换器部分组成。它能测量各种导电液体的体积流量,所测量的介质包括酸、碱、盐、纸浆、泥浆、污水、海水等液体。主要用于石化、电力、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业及市政环保、水利等领域。
    二、测量原理
    依据法拉第电磁感应定律,测量流量时,液体流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压信号通过与液体直接接触的电极检出,并通过电缆传至转换器,然后转换成标准信号。
    三、特点
    1  不受温度、压力、密度、粘度和导电率(不小于最低导电率5赫兹)变化影响。
    2  安装简单,不需断流,现场可带压开孔(1.0MPa以下)及经济又方便。
    3  操作设置方便。
    4  正反流向测量。
    5  空管判断。
    四、技术参数
    1  公称通经:≥200mm
    2  适用介质:导电率≥5赫兹的液体
    3  精度等级:1.0
    4  最大工作压力:1.0MPa1.6MPa2.5MPa4.0MPa
    5  工作温度:-40-180
    6  环境条件:温度-20-60℃;相对湿度:≤85%
    7  输出信号:4-20mADC0-3KHZ,5V有源,可变脉宽,高端有效频率输出;RS485接口;HART协议
    8  电气接口:内螺纹M20*1.5
    9  供电电源:220VAC±10%50HZ24VDC
    10              防护等级:一体式IP65;分体式:传感器IP68;转换器:IP65
    一、概述
    二、测量原理
    三、特点
    3  操作设置方便。
    4  正反流向测量。
    5  空管判断。
    四、技术参数
    1  公称通经:≥200mm
    2  适用介质:导电率≥5赫兹的液体
    3  精度等级:1.0
    5  工作温度:-40-180
    8  电气接口:内螺纹M20*1.5
江苏飞斯特仪表科技有限公司是国内重点测控工程成套单位,主要从事流量计,一体式电磁流量计 ,分体式电磁流量计,插入式电磁流量计等流量计产品以及液位变送器、压力变送器、热电偶热电阻、压力表、校验仪、无纸记录仪、电线电缆及控制系统的设计、…  更多>>
江苏飞斯特仪表科技有限公司
联系人:刘芹
地址:江苏省金湖县经济开发区同泰大道286号
邮编:211600
电话:13625149605
传真:0517-86988846
公司网址:http://www.firstyb.com
  • 李林 在2011/10/18 21:54:00留言
  • 详细留言:请问能否用于粘稠液体,精度能达到多少? 输出信号为什么模式?
