江苏飞斯特仪表科技有限公司
  • 江苏飞斯特-标准孔板流量计- FSTLG
  • 发布时间:2011/9/8 17:33:39   修改时间:2011/9/8 17:33:39 浏览次数:1785
  • 一、概述
            FSTLG
    系列标准孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。标准孔板流量计节流装置包括标准环室孔板,喷嘴等。孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,标准孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。
    二、原理结构
    充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
    智能节流装置(孔板流量计)是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计,该孔板流量计采用先进的微机技术与微功耗新技术,功能强,结构紧凑,操作简单,使用方便。
    三、特点
    1
    孔板流量计节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。
      2、孔板计算采用国际标准与加工
      3孔板流量计应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。
      4、标准型节流装置无须实流校准,即可投用。
      5、一体型孔板流量计安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。
    智能型孔板流量计特点:
      1、采用进口单晶硅智能差压传感器
      2、高精度,完善的自诊断功能
      3、智能孔板流量计智能孔板流量计其量程可自编程调整。
      4、智能孔板流量计可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度。
      5、具有在线、动态全补偿功能外,智能孔板流量计还具有自诊断、自行设定量程。
      6、配有多种通讯接口
      7、稳定性高
      8、量程范围宽、大于101
    四、智能型孔板流量计技术指标
      1、高精度:±0.075%
      2、高稳定性:优于0.1%FS/
      3、高静压:40MPa
      4、连续工作5年不需调校
      5、可忽略温度、静压影响
      6、抗高过压
江苏飞斯特仪表科技有限公司是国内重点测控工程成套单位,主要从事流量计,一体式电磁流量计 ,分体式电磁流量计,插入式电磁流量计等流量计产品以及液位变送器、压力变送器、热电偶热电阻、压力表、校验仪、无纸记录仪、电线电缆及控制系统的设计、…  更多>>
江苏飞斯特仪表科技有限公司
联系人:刘芹
地址:江苏省金湖县经济开发区同泰大道286号
邮编:211600
电话:13625149605
传真:0517-86988846
公司网址:http://www.firstyb.com
  • 李林 在2011/10/18 21:54:00留言
  • 详细留言:请问能否用于粘稠液体,精度能达到多少? 输出信号为什么模式?
