江苏飞斯特仪表科技有限公司
  • 江苏飞斯特-超声波流量计-FSTUF/FSTUC
  • 发布时间:2011/9/8 18:04:32   修改时间:2011/9/8 18:04:32 浏览次数:2783
  • 一、FSTUF/FSTUC系列超声波流量计概述
    FSTUF/FSTUC系列超声波流量计/热量表是采用专利技术制造的。新一代超声波流量仪表,性能更优异、功能更强大。
    FSTUF/FSTUC系列超声波流量计/热量表是在旧版超声波流量计的基础上,集多年专业生产制造超声波流量计的技术与经验,
    采用TI的MSP430FG4618低功耗单片机,最新开发的一种通用型性能高、价格低、可靠性高,功能强大的超声波流量计。产品选用了国际上知名的半导体元器件厂商生产的最新、最先进的集成电路及微处理器等核心元器件,例如TI、Maxim、Philips、Winbond、Xilinx等。硬件设计简单、软件功能强大和界面友好。采用低电压多脉冲平衡发射接收的专利技术,使其更能适应工业环境中的变频干扰,达到稳定、正确的工作,得到广大用户的好评。
    二、FSTUF/FSTUC系列超声波流量计测量原理
    当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速。零流量时,两个传感器发射和接收声波所需的时间完全相同(唯一可实际测量零流量的技术),液体流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间。
    三、FSTUF/FSTUC系列超声波的特点
    1. 测量线性度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,高达40皮秒的时差测量分辨率,使测量精度达到±1%。
    2. 每个测量周期中128次数据采集辅助以最新研发的流量计时差分析软件,性能优异,显示数据更稳定、准确、线形度更好。
    3. 隔离型RS485双接口,流量计与二次表之间可通过RS485总线通讯,传输距离千米以上。
    4. 带有三路精度0.1%的模拟输入接口,可连接温度压力等信号。                                           5. 1路4-20毫安模拟输出可作为流量/热量变送器。
    6. 2路3线制PT100电阻信号输入可作为热量表。        7. 3路4-20毫安模拟输入,可以作为数据采集器, 模拟输入接口也可以作为数字输入接口使用。
    8. 带有双路隔离型可编程OCT输出,用于输出累计脉冲、工作状态等。
    9. 污水管道测量效果好,可以对绝大多数污水管道进行稳定可靠测量。
    10. 超声波传感器可以选择外夹式,插入式,管段式,还可以支持任意角度安装的水表传感器,包括平行双插入传感器。
    11. 具有一个双向串行外设通用接口,可以直接通过串联的形式连接多个诸如4-20毫安模拟输出  板、频率信号输出板、热敏打印机、数据记录仪等外部设备。
    12. 流量计工作用参数可以固化到机内的FLASH存储器中,不会发生参数丢失的问题。固化的工作参数可以选择上电时自动调出。
    13. 硬件模块化设计。有主板模块、4-20毫安输出模块、脉冲输出模块、打印机模块、并口键盘  显示模块、串口键盘显示模块等组成,用户可根据需要选择。
    14.MODBUS协议、MBUS协议、FUJI扩展协议、简易水表协议等不同的软件通信协议供用户选 用。推荐的协议是MODBUS-RTU或MODBUS-ASCII协仪。
    15. 日累计可记录前64天,月累积前32个月(2年),并且增加了年月日记录内容。年月日累积数据都可以通过MODBUS协议读出。
    16. 16次上断电时间流量计记录。数据都可以通过MODBUS协议读出。
    17. 定时打印、数据输出功能,自动显示下次打印输出的时间,22项可编程定时打印内容。定时打印功能能够实现数据的自动定时输出或者是自动记录。
    18. OCT1累计脉冲输出的脉冲宽度可以在6毫秒-1秒之间设定。出厂默认值是200毫秒。
    19. 带有键盘显示器并行接口,连接显示组件可组成简易流量计。
    20. 串口键盘显示组件可直接连接在串口上,参数设置完成后即可带电拔插。
    21. 具有依靠流体声速判断流体种类的功能,可以对流体类型做出识别。
    22. 具有一个可编程内置的定量控制器。可使用外部输入信号或者是MODBUS指令启动。
    23. 单一24V(FSTUF/FSTUC-1000M使用DC 8~36V)直流电源工作。工作电流小于50毫安  。(在不连接显示器,蜂鸣器不鸣响的条件下)。
江苏飞斯特仪表科技有限公司是国内重点测控工程成套单位,主要从事流量计,一体式电磁流量计 ,分体式电磁流量计,插入式电磁流量计等流量计产品以及液位变送器、压力变送器、热电偶热电阻、压力表、校验仪、无纸记录仪、电线电缆及控制系统的设计、…  更多>>
江苏飞斯特仪表科技有限公司
联系人:刘芹
地址:江苏省金湖县经济开发区同泰大道286号
邮编:211600
电话:13625149605
传真:0517-86988846
公司网址:http://www.firstyb.com
  • 李林 在2011/10/18 21:54:00留言
  • 详细留言:请问能否用于粘稠液体,精度能达到多少? 输出信号为什么模式?
