北京科尔特兴业测控研究所
  • 科尔特SFUSB-8023
  • 发布时间:2015/10/9 13:55:42   修改时间:2015/7/14 9:48:34 浏览次数:1468
  • SFUSB-8023卡是一种USB总线的经济型多功能数据采集卡。能根据客户需求定制不同的功能和算法,方便客户使用。
    卡上采用单片机内嵌ADDADIO结构实现数据采集和控制,与主机通讯采用USB接口。
    模入部分:AD采集通过率在100KHz采集通过率下,能实现8/12位两种精度的采集。卡上可外接模拟量霍尔传感器输入信号。本卡的AD触发方式是程序触发。其模入信号由卡上的34芯插座与外部信号源连接。
    模出部分:模出有2通道8DA。采用26P芯插座与外部设备连接。可根据用户需要设置后加电后输出的初始态,即上电清零。
    数字量输入输出部分:有16通道数字量输出接口和32通道数字量输入接口;其中8通道可外接数字量霍尔传感器输入信号。
    卡上有2通道电磁继电器输出,能驱动大负载或二次继电器。所有数字量输出具有锁存功能和加电自动清零功能。采用40芯、30芯、26P芯电缆插座与外部设备连接。
    特点:
       8通道单端模拟量输入AD
       8
    /12AD转换分辨率(根据客户要求定制);
       AD
    输入范围:0-5V
       AD
    转换系统通过率:10KHz
    系统综合误差:≤±2LSB
       2
    通道8位模拟量输出DA通道(根据客户要求定制);
       48
    通道开关量输入DI/ 16通道开关量输出DO
    规格
    模入部分
       A/D通道数:单端8通道;
       A/D
    信号范围: 0V5V
       A/D
    转换分辨率:12/ 8位;
       A/D
    转换速度:10us
       A/D
    转换系统通过率:20KHz
       A/D
    触发方式:程序触发;
       A/D
    通讯方式:程序查询;
       A/D
    转换输出码制:单极性原码;
    系统综合误差:≤±2LSB
    模出部分
       D/A通道数:2通道;
       D/A
    范围: 010V
       D/A
    转换分辨率:12/ 8位;
       D/A
    转换输入码制:二进制原码(单极性输出)
       D/A
    转换建立时间: 010V
       D/A
    加电输出状态:加电同时自动输出0电平
       D/A
    转换综合误差:电压方式:≤ ±2LSB
    数字量输入输出部分
       DI24通道(通用);8通道(霍尔);
       DI
    有上拉电阻;
       DO
    16通道;
    电磁继电器输出DO2通道;
    电源功耗
       +5V ≤ 200mA
       +12V ≤ 50mA
    使用环境要求
    工作温度:-1040
    相对湿度:40%~80
    存贮温度:-55+85
    外型尺寸( 不含档板 )
    外型尺寸(不含档板):长×高=120mm×140mm
北京科尔特兴业测控技术研究所是专业从事工业测控系统和工业自动化系统研发和营销的新技术股份制高科技企业。我所开发、生产、销售各类数据采集产品、嵌入式设备及专用数采软硬件产品,产品广泛应用于各行业的工控、测控等领域。数据采集产品主…  更多>>
北京科尔特兴业测控研究所
联系人:张京原
地址:北京市海淀区安宁庄西三条9号宜品上层五单元301室
邮编:100073
电话:13910530804
公司网址:http://www.kilterxy.com
