北京科尔特兴业测控研究所
  • 数据采集卡SFPC104-9131
  • 发布时间:2015/10/9 14:10:42   修改时间:2019/7/26 11:50:28 浏览次数:4583
  • SFPC104-9131卡是PC104+ 总线的多功能模入模出接口卡,可方便地应用于装有PCI 总线插槽的微机,具有即插即用(PnP)功能。PC操作系统可选用目前流行的 Windows 系列、Unix等多种操作系统以及专业数据采集分析软件LabVIEW  、LabWindows/CVI等环境。
    SFPC104-9131多功能模入模出接口卡安装使用方便,程序编制简单。使用时只需将接口卡插入微机任一PC104+总线插槽中。其模拟模入模出信号均由卡上的37芯D 型插座与外部信号源及设备连接。
    模入部分:用户可根据实际需要选择单端或双端输入方式。输入通道切换可设置成任意连续通道间自动切换或由用户程序切换。卡上FPGA芯片集成了PCI-CORE,并集成4K字的先进先出存储器(以下简称FIFO),便于采集系统在Windows等实时多任务操作系统下工作。本卡的AD触发方式可以选用软件触发、定时器触发、外部触发等触发方式。系统通过查询板上FIFO存储状态、AD转换完成状态,或响应FIFO中断或AD转换完成中断的方式实现与板卡的通讯和数据交换。
    模出部分:4路模出,加电输出初始态,设置为加电自动输出范围下限电平,每通道提供1K字的缓冲区,可以实现预置波形输出,通过循环输出可以形成用户设定的标准周期波形,输出频率可控,同时可以支持4通道同步输出,满足相位同步需求。
    数字量输入输出部分:有8路数字量输入和8 路数字量输出接口,采用40P扁平带缆与外部设备连接。也可经转换电缆从37芯D 型插座输出。其中数字量输出具有锁存功能。8 路数字量输出还具有加电自动清零功能。
    定时/计数器部分:FPGA集成了四路32位字长的定时/计数通道,以及2MHz 的基准时钟。四路定时/计数器通道共有方式0,方式2,方式3三种工作方式,类似于8254的工作方式,用户可根据自己需求,灵活地组合成所需的功
    技术参数
    模入部分(以下简称AD)
    ? AD通道数:单端32路、双端16路;
    ? AD信号范围: -1.25V~+1.25V;-2.5V~+2.5V; -5V~+5V;-10V~+10V;
    ? 输入阻抗:≥ 10MΩ
    ? AD转换分辨率:16位
    ? AD转换速度:200KHZ
    ? AD数据先进先出缓冲存储器(FIFO)存储深度:4K字
    ? AD触发方式:软件触发;定时触发;外部触发;
    ? AD通讯方式:AD转换结束中断、FIFO半满中断、程序查询;
    ? AD转换非线性误差:±3LSB
    模出部分(以下简称DA)
    ? DA通道数:4路
    ? DA范围:-10V~+10V;
    ? DA转换分辨率:16位
    ? DA转换建立时间:   ≤ 10μS
    ? 4路DA加电输出状态:加电同时自动输出下限电平
    ? 支持硬件预置波形输出:波形存储长度每通道1K点,支持循环周期波形输出
    ? 支持4通道独立输出和同步输出
    数字量输入输出部分(以下简称DI/DO)
    ? DI:8路;
    ? DO:8路;
    ? 输入输出电平:TTL/CMOS电平兼容;
    定时/计数器部分(以下简称T/C)
    ? 内部基准时钟:2MHz,占空比50%
    ? 定时/计数通道:4个32位定时/计数通道
北京科尔特兴业测控技术研究所是专业从事工业测控系统和工业自动化系统研发和营销的新技术股份制高科技企业。我所开发、生产、销售各类数据采集产品、嵌入式设备及专用数采软硬件产品,产品广泛应用于各行业的工控、测控等领域。数据采集产品主…  更多>>
北京科尔特兴业测控研究所
联系人:张京原
地址:北京市海淀区安宁庄西三条9号宜品上层五单元301室
邮编:100073
电话:13910530804
公司网址:http://www.kilterxy.com
