浙江海利普电子科技有限公司
  • 海利普HLP-A100通用型矢量变频器
  • 发布时间:2013/9/9 10:49:26   修改时间:2013/9/9 13:25:41 浏览次数:6518
  •   HLP-A100系列变频器是海利普新一代通用型矢量变频器,具有高可靠性、高环境适应能力、优秀的用户友好性和优秀的控制性能等特点。
    可广泛应用于塑料机械、纺织、机床、食品包装、化工、印染、建材、石材、拉丝机、陶瓷、空压机、球磨机、环保设备、重载风机、煤机、除尘改造等行业。
      技术特点:
      范围功率:三相 380V-480V  11-220kW
      高可靠性
      ●长寿命设计
         通过对模块、电容、风扇和继电器等主要器件严密的寿命计算和测试,采用使用年限长德部件,确保了变频器的寿命。
      ●风扇转速可控
      风扇转速由变频器根据温度控制,极大地延长了风扇的使用寿命,减少了变频器运行时的功耗和噪音。
      ●严格的设计测试生产体系
      严格遵守Danfoss体系,从设计、测试、生产以及供应商选择等多个环节保证产品的一流品质。
      高环境适应性
      ●独立风道设计
         全系独立风道设计,22kW及以下机型电子器件完全密封且不过风,有效地防止污染物进入电子元器件区域,提升了变频器的防护效果,适应复杂、恶劣的现场环境。
      ●PCBA 100%涂层覆盖率
         PCBA 100%覆盖满足3C3环境标准的涂层,能更好地抵御含氯、氢、硫化物、氨等多种化学气体的环境。
      ●宽散热器齿距设计
      采用宽散热器齿距设计,可以有效地防止积尘和堵塞。
      ●风机易更换易清理设计
      风机易更换易清理,极大地方便了清理附着在风机和散热器上的污染物。
      ●提供IP5X选件
      22kW及以下机型提供IP5X高防护选件,进一步提高变频器的环境适应能力。
      ●宽电压范围设计
      可在输入电压380V-480V -20%-+10%内工作,独有的低压模式尤其适合国内电网电压偏低的场合。
      ●适应中国用户的EMC特性
      针对国内用户普遍的不接地、不使用屏蔽电缆等使用特点、进行了EMC优化。
      ●RFI开关设计
      22kW及以下机型采用机械RFI开关,22kW以上机型采用电子控制开关,用户可根据对漏电流和EMC的要求选择不同的开、关模式。
      ●30kW及以上机型内置直流电抗器
      内置直流电抗器能有效地抑制对电网的谐波干扰,减小客户电网容量要求,并提高整流桥的可靠性。
      ●智能热管理设计
      当变频器内部温度较高时,变频器会智能地调节PWM波、开关频率等以便控制系统发热,同时提高风扇转速使热迅速地排出。
      优秀的用户友好性
      ●用户操作简便
      增量式电位器设计和一键恢复用户参数
      ●支持IO板定制化
      IO板定制化支持用户定制专属功能
      ●产品体积小
      由于采用先进的热仿真和模块化设计,体积大幅减小,为客户节省了安装空间。
      ●多种安装方式
      11-22kW 壁挂、法兰(穿墙)安装
      30-75kW 壁挂安装
      90-220kW壁挂、柜式(提供底座)安装
      ●优秀的控制性能
      基于DANFOSS平台的VVC+控当变频器内部温度较高时,变频器会智能地调节PWM波、开关频率等以便控制系统发热,同时提高风扇转速使热迅速地排出制算法,保证了优秀的控制性能。
浙江海利普电子科技有限公司(以下简称为:海利普)成立于2001 年,于2005 年纳入丹佛斯(Danfoss)旗下,成为其全资子公司。 至今,海利普发生了巨大的变化,已发展成一家集研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业,同时也是国内唯一一家拥有…  更多>>
浙江海利普电子科技有限公司
联系人:海利普
地址:
邮编:
公司网址:http://www.holip.com/
  • 王力 在2015/3/17 13:47:00留言
