性能配置 |
中央处理器 |
原装进口AMD公司32位ARM架构,STM32F103/Cortex-M3内核 |
存储器 |
配备进口ISSI美国芯成公司集成电路存储器 |
FLASH:代码区2M(可以扩展8M),数据区256K(可以扩展到1M) |
NAND:32M文件区(可以扩展到1G);支持扩展存储卡 |
显示屏 |
配备SAMSUNG三星原装进口液晶显示屏幕 |
160*160全点阵32级灰度液晶显示屏,图形、文字两用界面(CL-928机型) |
键 盘 |
25键人机工学键盘 |
电 源 |
双电池结构设计,两节5号可充电式镍氢电池或锂电可选 |
进口LINEAR公司电源模块产品,内置锂电电源保护,确保数据信息永不丢失 |
背 光 |
屏幕、键盘夜视式背光,延时及独立关闭灵活可调 |
指示灯 |
独创三彩色可编程指示灯,工作状态提示一目了然 |
声 音 |
压电蜂鸣器,提供开关设置、音调调整、音长控制;可编程语音输出功能 |
通 讯 |
高速USB2.0、高速红外、RS-485及RS-232可选 |
体 积 |
165mm(长)×70mm(宽)×26mm(高) |
重 量 |
170克(不带电池) |
外 观 |
一体式流线型防滑外观,电池后盖锁定功能,IP级三防设计 |
系统特性 |
操作系统 |
全自主核心技术研发,具备独立知识产权CLOS可视化图形视窗操作系统 |
全面的图形文件、音频文件、各种数据文件应用支撑功能,操作应用灵活 |
高效的内部设备管理,自检排错功能,全面兼容产品硬件扩展功能应用 |
文件系统 |
专用CLFS高效文件系统,多格式文件应用支撑 |
特有写前备份功能、回收站功能,保障数据安全 |
数据系统 |
支持DBF、TXT、EXCEL等格式数据库,多数据库文件可控操作 |
输入法 |
大小写英文字母数字输入,汉字T9笔画、拼音输入 |
字 库 |
GB2312标准字库集及GBK大字符集,生僻字符显示一目了然 |
24、16、12、8四种点阵字体可编程控制,显示方便灵活 |
应用开发 |
自主核心研发开发工具包CLTools,内含各种应用工具、文档、示例 |
支持汇编、C、C++二次程序应用开发,高效灵活的应用程序编制 |
上位机端提供动态链接库,支持多种编程语言,各种数据传输方便灵活 |
功能应用 |
一维条码识读 |
高精度,远距离识读景深,配备进口摩托罗拉可见激光二极管扫描功能 |
全面支持各种码制线性一维条型码及用户自定义加密条型码 |
二维条码识读 |
配备进口霍尼韦尔模块,二维影像扫描模式,独特的瞄准模式及运动容错功能 |
支持读取标准一维、堆叠、二维条码和邮政码以及特定的OCR字符 |
低频RFID识读 |
支持各种协议及不同工作频率低频RFID识读模式,全面识读不同类型标签 |
高频RFID识读 |
多种协议兼容工作,支持各种高频工作频率;识读各种标准高频标签 |
超高频RFID识读 |
超高频860MHz~960MHz频段支持,识读各种标准协议有源及无源标签 |
可选支持2.4G微波远距离有源/无源标签识读;可定制配搭非标准协议应用 |
无线传输 |
433MHz无线 |
微功率无线模块,工作频率418MHZ-455MHZ,内置天线 |
Zigbee无线自组网 |
IEEE 802.15.4协议,近距离无线组网通讯 |
点对点接力传输,组网结构方式灵活 |
WLAN无线局域网 |
WIFI无线局域网络数据传输,内置天线 |
符合IEEE802.11b、IEEE802.11g标准 |
WWAN无线广域网 |
GSM/ GPRS/ CDMA(ISO900、ISO1800及ISO1900MHZ) |
3G (TD-SCDMA/WCDMA/EV-DO) |
红 外 |
集成IrDA标准红外及远红外,可选红外温度检测,支持外接红外设备 |
支持各种国家、国际标准协议及自定义通讯协议,扩展应用更丰富 |
蓝 牙 |
Bluetooth Class II V1.2,支持外接便携蓝牙设备 |
图像摄取 |
可选配图形摄像头,30万像素 |
GPS定位 |
集成GPS(SIRFIII),卫星20通道定位 |
