宁波金晟杰机电有限公司
  • 宁波金晟杰优价供应A+K平衡流量计
  • 发布时间:2012/2/3 9:29:03   修改时间:2012/2/3 9:29:03 浏览次数:1641
  •  美国A+K, A+K平衡流量计, A+K仪表
    A+K代理A+K美国A+K价格A+K经销
    宁波金晟杰机电有限公司供应美国A+K, A+K平衡流量计, A+K仪表
    A+K平衡流量计是第三代节流装置,是美国国家航空航天局(NASA)下属马歇尔航空飞行中心(NASA-MSFC)针对航天飞机的主发动机液氧测量而设计发明的一种新型流量计,称为A+K平衡流量计(BFM: Balanced Flow Meter)。这种流量计的测量精度是传统节流装置的510倍,流动噪声降低到1/15,永久压力损失约为1/3,压力恢复快2倍,最小直管段可以小至0.5D,没有活动的部件,安装和使用非常方便简单,可省去大直管段,大大减少流体运行所需的能量消耗,是一种具有广阔应用前景的节能仪表。
        A+K平衡流量计对传统节流装置进行了极大的改进,将节流原理由边缘节流改为平衡节流,是一种革命性的差压式流量仪表。平衡流量传感器是一个多孔的圆盘节流整流器,安装在管道的截面上,每个孔的尺寸和分布是基于独特的公式和测试数据定制的,称为函数孔。当流体穿过圆盘的函数孔时,流体将被平衡调整,涡流被最小化,形成近似理想流体,通过标准取压装置,可获得稳定的差压信号,根据伯努利方程计算出体积流量、质量流量。
        平衡流量计巧妙的这种设计在于将多孔整流器和测量孔板合二为一,能最大限度地将流场平衡调整成理想状态,从而将差压式流量计的优势发挥到极至。由于有航天巨额科研经费的支持,2000年~2004年,NASAQMC已经组织大量流量技术专家对平衡流量计进行了试验,约10万组流量测量数据反映出测试结果良好,产品性能优良。平衡流量计几乎适用于所有流体测量,是流体测量技术的一场革命,其加工、制造安装可以像孔板一样实现标准化,有望成为节流装置新的国际标准。NASA已经于2004年获得产品发明系列专利,并于2006年获得总统颁发的发明大奖。
        A+K平衡流量计已经广泛应用到美国天然气、炼油、气体行业、化工厂、钢铁厂、发电厂和制药厂也陆续使用,产品开始行销全世界。2006年底,上海科洋科技科技发展有限公司成为这种流量计在中国的总代理,目前已经将平衡流量计产品成功引进中国,并在上海建立一个合作加工基地,能以较优惠的价格提供符合美国标准的A+K平衡流量计。
        特点:
        1.测量精度高
        由于平衡流量传感器具有多孔结构的特点,能对流场进行平衡,降低涡流、振动和信号噪声,流场稳定性大大的提高,表体采用特制的精密管道和专用取压装置,使精确度比传统节流装置提升了510倍。
        经过实流标定,传感器精确度可达±0.3%、±0.5%,适用于贸易计量场合。
        几何尺寸检验,传感器精确度可达±0.5%、±1.0%,适用于过程控制场合。
        平衡流量计加工重复性极高,与传统节流装置一样,在实流标定数据基础上,可以实现几何尺寸检定。
        2.直管段要求低
        平衡流量传感器能将流场平衡,调整稳定,且压力恢复比传统节流装置快两倍,大大缩短了对直管段的要求。大多数情况下直管段可以小至0.5D~2D,尤其对于特殊或昂贵的管道,采用平衡流量计可以省去大量的直管段。
        3.永久压力损失低
        平衡流量计的对称平衡设计,减少了涡流的形成和紊流摩擦,降低了动能的损失,在同样的工况下,与传统节流装置比较,压力损失较少了70%,接近文丘里管,从而节省了相当大的运行成本,值得大量推广。
        4.量程比宽
        与传统节流装置相比,平衡流量计极大提高了测量量程比.美国研究结果显示,雷诺数大于50000时,选择合适的孔径参数,平衡流量计无上限,根据工业测量实际应用的需要,常规测量量程比为101,选择合适的参数可以做道301或更高。
        5.重复性和长期的稳定性好
        平衡流量传感器能将流场平衡稳定,使重复性大大提高,可达到±0.1%。
        平衡流量计多个流通孔分散受力,无锐角磨损,其β值长期保持不变,长期稳定性非常好;整个仪表无可动部件,使用寿命比传统节流装置延长了510倍。
        6.耐脏污不宜堵
        多孔对称的平衡设计,减少了紊流剪切力和涡流的形成,从而大大降低了死区的形成,保证脏污介质顺利通过多个孔,减少了流体孔被堵塞的机会。
        7.测量范围宽
        根据实验结果,我们知道:平衡流量计的性能,使其流速可以从最小到音速,其最小雷诺数可低于200,最大雷诺数大于107;β值可选0.250.9
        8.适用范围
        平衡流量计工作温度,压力取决于管道和法兰的材质和等级,工作温度最高可达到850,42MPa
        适合极低温流体LNG,液空气,液氮,液氧,液氩,液化乙烯,液氢,液氯等,能有效防止气化,测量效果最佳。
        平衡流量计可以测量汽液两相、浆料、甚至固体颗粒测量,还可以测量双向流。
        A+K平衡流量计左右完全对称,因此可以十分方便地测量双向流。
        技术指标:
        管径范围:DN15~DN3000
        精度:±0.3%、±5%、±1%
        直管段要求:0.5D~2D
        永久压损:孔板的1/3~1/4
        量程比:101,合适的工况数据可以做到更宽。
        重复性:0.1%
        Re范围:200~107
        β范围:0.25~0.9
        温度范围:金属管道能承受的温度,最高可达850℃。
        压力范围:金属管道能承受的压力,最高可达42MPa
        耐脏污:特殊的设计和计算
        可以测量双向流
    应用范围:可应用于气体、液体、气液两相,液态气体、双向流、脏污介质、浆料的测量。美国A+K, A+K平衡流量计, A+K仪表该产品种类齐全,品质优良,如您有意购买,欢迎来电咨询!
宁波金晟杰机电有限公司是浙江省机电行业协会的一家高科技企业,集工程、销售、技术服务于一体的现代化企业,是国内自动化领域具有竞争力的设备供应商。公司主要经营欧美和日韩等发达国家的机电一体化设备、自动化控制设备、通信器材,仪器仪表,…  更多>>
宁波金晟杰机电有限公司
联系人:黄先生
地址:宁波市城市广场41号B座405室
邮编:315175
电话:0574-89081448
公司网址:http://www.ningbojsj.com
  • 在2013/11/11 13:11:00留言
  • 详细留言:我司欲购德国MARX变压器,型号:TS6,3
  • 采购小范 在2013/6/20 10:15:00留言
  • 详细留言:询价: HK 44 DT/2 M-HH 1.6/1.6-H1.6 -C30-A1/450 -VB 11 FM-AR4/11-1-A24 -A 1/450 -VB 11 FM-AR4/11-1-A24 -3X400/230V 50Hz Q:3 HC 12 K/0.94 -VB11 FM-R4R4/4-1-A24 3X400V 50Hz Q:4 VB 11 AM-1/450-AR4/11-1-A24 Q:2
  • 陈雷 在2013/5/16 10:11:00留言
  • 详细留言:SIEMAG 制动器 4C/LEFT 0697569/2 4C/RIGHT 0697570/2各一个
