Huba Controls压力变送器
Huba Controls代理 Huba Controls瑞典 Huba Controls价格 Huba Controls经销
宁波金晟杰机电有限公司供应瑞典Huba Control差压传感器、Huba Control 压力变送器、Huba Control变送器、Huba Control差压传感器,Huba Control 压力传感器
瑞典Huba Control公司是世界著名的压力变送器制造商,HUBA692差压/压力变送器(差压传感器)采用独特的陶瓷技术,并且通过多项认证。配合电器连接件形成,并有多种标准化输出信号。可选择规格繁多,因此广泛的适用于各种工业领域中.
瑞士HUBA 511系列压力变送器(压力传感器)结构紧凑,具有寿命长、精度高、温度稳定性及电磁兼容性的最高规范,在机械应力,EMC兼容性,操作可靠性方面具有极高规格,所以特别适合用于所有要求苛刻的工业应用
HUBA501压力变送器(压力传感器)采用部分自动生产技术,适用于较大量的工业OEM应用。具有多种压力和电气连接件方式,并有多种标准化输出信号,应用非常广泛。
Huba Control压力变送器主要型号:Type 400, Type 500, Type 501, Type 502, Type 503, Type 505, Type 506, Type 507, Type 510, Type 511, Type 514, Type 515, Type 516, Type 519, Type 680, Type 691; Type 401, Type 402, Type 403, Type 504, Type 652, Type 663, Type 692, Type 694, Type 698, Type 699; Type 511, Type 615, Type 616, Type 619; Type 604, Type 605, Type 610, Type 620, Type 625, Type 630; Type 681, Type 700; Type 800, Type 801; Vortex-Type 200, Vortex-Type 210, Vortex-Type 230; Force cells Type 410; Pressure Measuring Cells Type 509, Pressure Measuring Cells Type 513;Heat link..
瑞典Huba Control差压传感器、Huba Control 压力变送器、Huba Control变送器、Huba Control差压传感器,Huba Control 压力传感器该产品种类齐全 品质优良 如您有意购买 欢迎来电咨询
