宁波金晟杰机电有限公司
  • 宁波金晟杰优价供应Humirel湿度传感器
  • 发布时间:2012/12/31 8:18:06   修改时间:2012/12/31 8:18:06 浏览次数:1149
  • Humirel湿度传感器
    Humirel代理  Humirel法国  Humirel价格  Humirel经销
    宁波金晟杰机电有限公司供应法国Humirel Humirel湿度传感器,Humirel传感器Humirel湿敏电阻模块Humirel湿敏电阻、 Humirel温湿度传感器
    法国Humirel公司是全球知名的著名湿度传感器专家,具有悠久的湿度传感器生产历史。主要产品湿度传感器在业界有良好的口碑。其湿度传感器是基于独特的工艺设计的电容元件,专利的固态聚合物结构,抗静电,防灰尘,防腐蚀性气体。其生产的湿度传感器具有良好的互换性,能在浸水或结露后10秒钟恢复,具有良好的长期稳定性及可靠性,年漂移量0.5%RH/年。
    湿度传感器主要型号:HTG3835CHHS24LFHM1520LFHTM226LFHTG3500..
    湿度传感器 湿敏电阻HS24LF
    一、湿度传感器湿敏电阻HS24LF简介:
    基于独特工艺设计的湿敏电阻元件,该电阻传感器具有良好的互换性和长期可靠性,适用于线性电压输出电路的应用(见上图在电路的使用),响应快,响应时间仅3S; 在性能上面可完全取代日本神荣的C5-M3,同时在价格成本上更为节约.
    二、湿度传感器 湿敏电阻HS24LF主要参数:
    电阻 湿度传感器测量范围:1~95%RH
    工作温度:-20~70℃
    供电电压:1V AC
    传感器输出典型值:31Kohm@60%RH
    频率量程:500~2000Hz
    精度:3%RH
    响应时间:3S
    电压输出湿度模块HTM226LF
    湿敏电阻模块,电压输出
    一、温湿度 传感器HTM226LF产品简介:
    HS24LF做的电压输出湿度模块,适用于需要精确可靠检测湿度的OEM用户,有很小的易于安装的接头,可以非常节省成本的机械自动安装。由于它是线性的电压输出湿度检测模块,因此可以直接与微处理器相接;模块集成了一个热敏电阻,可直接应用。
    二、温湿度 传感器HTM226LF主要特点:
    可靠性和长期稳定性好
    可选的50KΩ+/-3% NTC 温度传感器
    5VDC
    供电,精度可达±5%@55%RH
    宽量程:0-95%RH,稳定,比例线性的电压输出
    三、湿度传感器湿敏电阻HS24LF应用领域:
    HS24LF
    适用于空调,湿度器,除湿机,天气预报气压机,复印机,湿度控制器以及室内的各种应用场合
    法国Humirel Humirel湿度传感器,Humirel传感器Humirel湿敏电阻模块Humirel湿敏电阻、 Humirel温湿度传感器该产品种类齐全 品质优良 如您有意购买 欢迎来电咨询
宁波金晟杰机电有限公司是浙江省机电行业协会的一家高科技企业,集工程、销售、技术服务于一体的现代化企业,是国内自动化领域具有竞争力的设备供应商。公司主要经营欧美和日韩等发达国家的机电一体化设备、自动化控制设备、通信器材,仪器仪表,…  更多>>
宁波金晟杰机电有限公司
联系人:黄先生
地址:宁波市城市广场41号B座405室
邮编:315175
电话:0574-89081448
公司网址:http://www.ningbojsj.com
  • 在2013/11/11 13:11:00留言
  • 详细留言:我司欲购德国MARX变压器,型号:TS6,3
  • 采购小范 在2013/6/20 10:15:00留言
  • 详细留言:询价: HK 44 DT/2 M-HH 1.6/1.6-H1.6 -C30-A1/450 -VB 11 FM-AR4/11-1-A24 -A 1/450 -VB 11 FM-AR4/11-1-A24 -3X400/230V 50Hz Q:3 HC 12 K/0.94 -VB11 FM-R4R4/4-1-A24 3X400V 50Hz Q:4 VB 11 AM-1/450-AR4/11-1-A24 Q:2
  • 陈雷 在2013/5/16 10:11:00留言
  • 详细留言:SIEMAG 制动器 4C/LEFT 0697569/2 4C/RIGHT 0697570/2各一个
