宁波金晟杰机电有限公司
  • 宁波金晟杰优价供应SIMATHERM轴承加热器
  • 发布时间:2013/4/28 8:41:01   修改时间:2013/4/28 8:41:01 浏览次数:766
  • SIMATHERM轴承加热器
    SIMATHERM代理  SIMATHERM经销  SIMATHERM瑞士  SIMATHERM价格
    宁波金晟杰机电有限公司供应瑞士SIMATHERM轴承加热器 simatherm加热器,simatherm感应加热器,simatherm 感应轴承加热器, SIMATHERM
    瑞士森马产品列表:轴承加热器IH070 simatherm瑞士森马进口轴承加热器 IH070 电压:230V/50Hz 可加热工件最大重量: 80 kg 可加热工件最大内径: 400 mm 另有可旋转加热杆机型可选,型号为 IH 070S 可增配其他规格的加热器,IH070S,旋转杆式轴承加热器,轴承加热器,感应加热器,进口轴承加热器IH070S,进口感应加热器IH070S,旋转轴承加热器IH070Ssimatherm轴承加热器IH070Ssimatherm感应,散热式轴承加热器 IH210Fsimatherm IH210F,进口轴承加热器,进口感应加热器,轴承加热器IH210F,感应加热器IH210F,自带散热功能轴承加热器 IH210F,simatherm感应加热器 IH210F,simatherm轴承加热器IIH090,轴承加热器,感应加热器,进口轴承加热器IH090,进口感应加热器IH090,进口加热器IH090simatherm轴承加热器 IH090
    simatherm感应加热器IH090IH030 电压:230V/50Hz 可加热工件最大重量: 35 kg 可加热工件最大内径: 300 mm 温度范围:0-250 ℃ 操作模式:温度和时间模式 可增配其他规格,IH240 电压:400V/50Hz 可加热工件最大重量:800 kg 可加热工件最大内径:850 mm 加热杆滑动式设计,使用更方便 特殊的底座结构便于叉车搬运 可增配其他,IH210,进口轴承加热器,进口感应加热器,轴承加热器IH210,感应加热器IH210,加热器IH210simatherm感应加热器 IH210simatherm轴承加热器IH210
    瑞士森马轴承加热器 IH210  第二代进口感应轴承加热器IH 210,轴承加热器 IH210
    加热大规格轴承,最大达到300kg轴承,Simatherm IH 210 是你的最佳选择。加  热器有两种电源可供选择:400V/50Hz and 460V/60Hz.
    标准配置包含2根加热杆,滑动臂有利于轴承的放置和轴承的取出。
    IH 210F带有风扇(选购件),适用于流水线上连续给轴承等工件加热。
    电源: IH 210/400V, 50 Hz - 460V/60Hz
    IH 210/500V, 50 Hz - 575V/60Hz
    适用工件
    最大重量: 300 kg
    孔径范围: 60 - 600 mm
    温度控制
    温度调节范围: 0-250 °C
    感温探头: K
    精度(电子型)±3 °C
    时间控制
    范围: 0 - 60
    精度:± 0.01
    可加热最高温度: 400 °C
    温度计显示:
    轴承温度模式:
    功率分级调节: 4
     20-40-60-80 %
    自动消磁功能:
     <2A/cm
    加热密封轴承:可以
    加热含油脂轴承:可以
    错误代码提示:
    过热保护:
    最大磁通量: 1.5 T
    操作面板:键盘+LED数码显示器
    操作区域尺寸(W x H): 250 x 250 mm
    线圈直径: 135 mm
    外形尺寸(W x D x H): 600 x 350 x 420 mm
    含加热杆机器总重量: 75 kg
    最大消耗功率: 10 / 11.5 kVA
    标准加热杆尺寸: 40 x 40 x 420 mm ,适用最小工件孔径:56mm
     70 x 70 x 420 mm
    ,适用最小工件孔径:98mm
    加热芯棒截面尺寸: 70 x 70 mm
    加热杆储存仓 有(内置)
    移动式加热棒
    冷却风扇 选购件
    外壳材料
    该产品种类齐全  品质优良  如您有意购买  欢迎来电咨询!
宁波金晟杰机电有限公司是浙江省机电行业协会的一家高科技企业,集工程、销售、技术服务于一体的现代化企业,是国内自动化领域具有竞争力的设备供应商。公司主要经营欧美和日韩等发达国家的机电一体化设备、自动化控制设备、通信器材,仪器仪表,…  更多>>
宁波金晟杰机电有限公司
联系人:黄先生
地址:宁波市城市广场41号B座405室
邮编:315175
电话:0574-89081448
公司网址:http://www.ningbojsj.com
  • 在2013/11/11 13:11:00留言
  • 详细留言:我司欲购德国MARX变压器,型号:TS6,3
  • 采购小范 在2013/6/20 10:15:00留言
  • 详细留言:询价: HK 44 DT/2 M-HH 1.6/1.6-H1.6 -C30-A1/450 -VB 11 FM-AR4/11-1-A24 -A 1/450 -VB 11 FM-AR4/11-1-A24 -3X400/230V 50Hz Q:3 HC 12 K/0.94 -VB11 FM-R4R4/4-1-A24 3X400V 50Hz Q:4 VB 11 AM-1/450-AR4/11-1-A24 Q:2
  • 陈雷 在2013/5/16 10:11:00留言
  • 详细留言:SIEMAG 制动器 4C/LEFT 0697569/2 4C/RIGHT 0697570/2各一个
