结合触摸屏HMI与PLC技术的一款专用一体化控制器,嵌入式产品,具有如下特点:
· 以嵌入式32位CPU为核心的实时控制系统;
· 显示和参数设置全部通过LCD和Touch Panel完成;
· 多种通信方式,与其它设备联机方便;
· 系统可显示和保存现场动态信息,带后备电池;
· 支持标准输入输出IO,支持高速输入与高速输出IO,方面设备驱动。
参数规格 |
外壳颜色 |
黑色 |
显示屏 |
5.6" 彩色 TFT |
分辨率 |
320 × 240 |
色彩 |
65536色 |
亮 度 |
200 cd/m2 |
对比度 |
300:1 |
背光灯 |
LED |
液晶寿命 |
>25000小时 |
触摸屏 |
4线精密电阻网络 ( 表面硬度 4H ) |
CPU |
32位RISC CPU |
存储器 |
4MB Flash ROM 16MB SDRAM |
配方存储器 |
内置128KB |
实时时钟 |
有 |
功能按键 |
无 |
通信端口 |
COM0: RS4222 COM1: RS232 |
工作电源 |
9~28 VDC |
输入IO |
12路通用IO 光隔输入 |
高速输入IO |
4路高速输入 光隔输入 |
输出IO |
9路通用IO 最大电流2A |
高速输出IO |
4路高速IO 最大电流2A |
防护等级 |
IP65(前面板) |
工作环境 |
0 ~ 45 ℃ |
存储温度 |
-20 ~ 60 ℃ |
工作环境湿度 |
10 ~ 90% RH (非冷凝) |
外壳材料 |
工程塑料ABS |
外形尺寸 |
204 × 150 × 60 mm |
显示尺寸 |
118 × 90 mm |
安装开孔尺寸 |
192 × 138 mm |
冷却方式 |
自然风冷 |
