W90P710核心板采用华邦公司最新推出W90P710处理器(ARM7TDMI),芯片拥有强大的内部资源和显示处理能力,最高主频可达到80MHz。W90P710核心板上设计配置16M bytes SDR内存和4M bytes NOR Flash,等大容量存储器,方便客户编写、调试应用代码。同时W90P710开发板上设计集成USB、UART、SD、LCD、AC97、网络等常用外部设备接口,适用于各种消费类电子、工业控制、医疗美容、车载导航等产品的直接开发与使用。
W90P710开发板采用一板式设计,4层PCB板结构,尺寸仅为80×90mm,方便客户携带、调试和测量。设计严格按照CCC、CE等国内外电子产品认证标准,充分考虑高速信号完整性、电磁兼容性、静电保护等产品实际使用细节,确保W90P710核心板在各种环境下稳定工作。
硬件资源:
1、MCU:ARM7TDMI核心的W90P710,80MHz主频;
2、Boot Flash:16位数据宽度的4MB NOR Flash;
3、SDRAM:板载32位的16MB SDRAM;
5、UART0:一个D型9针母头,用于连接控制台;
6、UART1/2/3:由插针引入客户底板;
7、EBI总线:总线由一排25X2的2.0mm的插针引入客户底板,用于客户扩展;
8、JTAG:一个20pin的JTAG插座,用于连接ICE;
9、Ethernet:一个10/100M自适应以太网口,PHY芯片采用IP101A(做在客户底板上);
10、USB:二个USB2.0接口,一个HOST、一个DEVICE;
11、Audio Codec:接口引入底板,ALC203编码器芯片放在底板上,提供两个麦克风和一个耳机插孔;
12、Memory card:SD/MMC接口引入底板,但两者同时只能由一个工作;
13、LCD:TFT真液晶接口
14、电源:5V/500mA
软件资源:
1、ucLinux 2.4
2、NonOS Library
3、eCOS移植技术支持
4、ucOS+ucGUI
并可根据客户要求定制W90P710应用方案
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2011/10/18/5ada613e-8e5f-4c79-8679-c199d6f45217.jpg)
