![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2011/10/18/f3bef66b-5373-4920-ba5e-69367646d200.jpg)
8寸800X600真彩显示触控一体套件,以32位高速ARM做为主CPU,以ucOS+ucGUI、LINUX或WINCE系统作为主操作系统,以嵌入式的简单安装方式作为固定方式,使产品的应用设计更为简单,功能更加的强大,运行的速度更快。采用800X600LCD屏,并配以高精度的触摸屏,同时具备了RS232和RS485串口、USB HOST和USB DEVICE接口、100M网络接口、大容量的TF卡存储器,宽电压和宽电源工作方式更适用工业应用环境。
技术参数表:
型号 |
显示屏 |
8寸真彩TFT(宽温工业级) ,分辨率800X600LED背光 |
触摸屏 |
四线高精度电阻式,单点250克点击1000万次 |
处理器 |
ARM9TDMI处理器 |
电子硬盘(FLASH) |
TF卡 |
系统内存(SDRAM) |
64MB |
RS232接口 |
4个RS232接品(其中一个为5线),可定制成RS485 |
网络接口 |
100M以太网接口 |
通用数字IO |
48路通用IO口 |
音频接口 |
可选 |
TF卡 |
最大接8G 、通过TF卡升级系统、存储数据、更改开机画面(国内唯一技术) |
USB接口 |
USB Host 接口1个(USB 1.1) USB Device 接口1个(USB 1.1) |
操作系统 |
预装操作系统 |
温度范围 |
-20℃~+70℃(通过高低温认证) |
电源接口 |
直流输入12V 500mA 额定电压9V~28V |
安装方式 |
嵌入型安装。 |
软件优势:
1、ucOS操作系统,启动时间不超过3秒,能应用于快速启动场合;
2、ucGUI图形开发系统使界面开发更简间快捷;
3、LINUX不用收版权费用;
4、WINCE开发快速稳定;
5、串口、网络、USB升级软件、方便现场调试与更新;
6、看门狗运行可以防止系统死机;
6、LED背光可控制;
7、提供大量实例程序与源代码,方便开发;
硬件优势:
1、8寸真彩色LCD,26万色,800X600分辨率,LED背光;
2、内存64MB、FLASH 4M(Nand FLASH 1M~2G可选择);
3、3个RS232;
4、高速ARM9内核;
5、高强度、高精确度电阻触摸屏
6、1个USB HOST,1个USB DEVICE(可配置成HOST);
7、9V-28V宽电压输入,12V 500mA电流
8、工作温度范围:-20℃~70℃ 已经通过高低温测试认证
其他优势:
1、较强的抗干扰能力,经过严格的高低温度测试,所有的接口都有ESD保护器件;
2、提供所有的板载外设驱动库,提供可直接驱动硬件的API函数;
3、提供详尽的应用说明文档以及各种应用实例;
4、通过EMI与EMC测试;
