深圳市鹏邦科技有限公司
  • ARM7核心板 ARM开发板
  • 发布时间:2011/10/18 15:10:12   修改时间:2011/10/18 15:10:12 浏览次数:4083
  • W90P710核心板采用华邦公司最新推出W90P710处理器(ARM7TDMI),芯片拥有强大的内部资源和显示处理能力,最高主频可达到80MHz。W90P710核心板上设计配置16M bytes SDR内存和4M bytes NOR Flash,等大容量存储器,方便客户编写、调试应用代码。同时W90P710开发板上设计集成USB、UART、SD、LCD、AC97、网络等常用外部设备接口,适用于各种消费类电子、工业控制、医疗美容、车载导航等产品的直接开发与使用。
    W90P710开发板采用一板式设计,4层PCB板结构,尺寸仅为80×90mm,方便客户携带、调试和测量。设计严格按照CCC、CE等国内外电子产品认证标准,充分考虑高速信号完整性、电磁兼容性、静电保护等产品实际使用细节,确保W90P710核心板在各种环境下稳定工作。
    硬件资源:
    1、MCU:ARM7TDMI核心的W90P710,80MHz主频;
    2、Boot Flash:16位数据宽度的4MB NOR Flash;
    3、SDRAM:板载32位的16MB SDRAM;
    5、UART0:一个D型9针母头,用于连接控制台;
    6、UART1/2/3:由插针引入客户底板;
    7、EBI总线:总线由一排25X2的2.0mm的插针引入客户底板,用于客户扩展;
    8、JTAG:一个20pin的JTAG插座,用于连接ICE;
    9、Ethernet:一个10/100M自适应以太网口,PHY芯片采用IP101A(做在客户底板上);
    10、USB:二个USB2.0接口,一个HOST、一个DEVICE;
    11、Audio Codec:接口引入底板,ALC203编码器芯片放在底板上,提供两个麦克风和一个耳机插孔;
    12、Memory card:SD/MMC接口引入底板,但两者同时只能由一个工作;
    13、LCD:TFT真液晶接口
    14、电源:5V/500mA
    软件资源:
    1、ucLinux 2.4
    2、NonOS Library
    3、eCOS移植技术支持
    4、ucOS+ucGUI
    并可根据客户要求定制W90P710应用方案
深圳市鹏邦科技有限公司是一家专业从事嵌入式产品和相关软件开发、服务的高新技术企业。产品主要面向HMI显示模组、智能串口显示模组、WINCE显示模组、LINUX显示模组、人机界面解决方案,产品在科研、军工、电力、工控、车载、通信、手持设备…  更多>>
深圳市鹏邦科技有限公司
联系人:杨小姐
地址:深圳市宝安45区综合楼二栋裕安商务大厦6楼618
邮编:518133
电话:0755-86267422
公司网址:http://www.auto-arm.com
