结合触摸屏HMI与PLC技术的一款专用一体化控制器,嵌入式产品,具有如下特点:
· 以嵌入式32位CPU为核心的实时控制系统;
· 显示和参数设置全部通过LCD和Touch Panel完成;
· 多种通信方式,与其它设备联机方便;
· 系统可显示和保存现场动态信息,带后备电池;
· 支持标准输入输出IO,支持高速输入与高速输出IO,方面设备驱动。
参数规格
外壳颜色
黑色
显示屏
5.6" 彩色 TFT
分辨率
320 × 240
色彩
65536色
亮 度
200 cd/m2
对比度
300:1
背光灯
LED
液晶寿命
>25000小时
触摸屏
4线精密电阻网络 ( 表面硬度 4H )
CPU
32位RISC CPU
存储器
4MB Flash ROM 16MB SDRAM
配方存储器
内置128KB
实时时钟
有
功能按键
无
通信端口
COM0: RS4222 COM1: RS232
工作电源
9~28 VDC
输入IO
12路通用IO 光隔输入
高速输入IO
4路高速输入 光隔输入
输出IO
9路通用IO 最大电流2A
高速输出IO
4路高速IO 最大电流2A
防护等级
IP65(前面板)
工作环境
0 ~ 45 ℃
存储温度
-20 ~ 60 ℃
工作环境湿度
10 ~ 90% RH (非冷凝)
外壳材料
工程塑料ABS
外形尺寸
204 × 150 × 60 mm
显示尺寸
118 × 90 mm
安装开孔尺寸
192 × 138 mm
冷却方式
自然风冷
联系人:杨小姐
地址:深圳市宝安45区综合楼二栋裕安商务大厦6楼618
邮编:518133
电话:0755-86267422
公司网址:http://www.auto-arm.com
